    Ralph ist offline Neuer Benutzer
    Erfurt
    Standard Isomac Venus - brauche Hilfe
    mit meiner Isomac-Venus stimmt was nicht. Vor ca. zwei Wochen hatte ich bein nach Hause kommen festgestellt, das die Maschine den ganzen Tag lief. D.h., sie war eingeschaltet und hat fröhlich vor sich hin geheizt, funktinierte aber noch. Allerdings hatte sie sehr harte Pumpengeräusche gemacht, als ich sie gleich testete. Nach dem abkühlen war alles nochmal. Dieses Geräusch trat erst wieder beim reinigen mit dem Blindsieb auf, es ist aber nicht immer da. Klingt wie Nähmaschine.
    Zu dieser Zeit hatte ich auch mal eine andere Sorte Esspresso getestet. Die Crema war trotz ordentlichen Mahlgrad und trotz Brühdauer von 20-30 sec. total weiß und praktisch nicht vorhanden. Also, der neue Kaffe war nix! Als ich meine alte Sorte wieder nahm, war das Ergebnis das gleiche. Keine Crema, nur dünner, weißer Schaum. So als wenn die Brühtemperartur zu niedrig wäre. Die Maschiene heizt aber ganz normal und der Druck beim brühen ist auch i.o.
    Habt ihr eine Idee, was das seien kann???
    Danke im voraus.
    ein ratloser
    Ralph
    Mein Equipment:
    Isomac Venus
    Isomac Cono
    Erfurt
    Keiner eine Idee ????
    Heute hab ich auch mal telefoniert. Im Ergebnis werd ich heut abend mal den Brühkopf reinigen, Kessel entkalken und entlüften. Auch die Mühle, auch eine Isomac, werde ich reinigen und überprüfen.
    Falls sich doch noch einer von den Profis hier äußern will, wäre ich für jeden Hinweis dankbar.
    Wo kann man die Maschine eigentlich reparieren lassen. Nur in D-Dorf?
    Danke
    Ralph
    Mein Equipment:
    Isomac Venus
    Isomac Cono
    Erfurt
    Noch mal ich selbst,
    http://picasaweb.google.de/RideaHD/T...27398965571954
    http://picasaweb.google.de/RideaHD/T...27394670604642
    Ich hab den Brühkopf mal zerlegt. Fehlt da nicht eine Dichtung?
    Ralph
    Mein Equipment:
    Isomac Venus
    Isomac Cono
    Werner ist offline Erfahrener Benutzer
    hi ralph,
    ich hatte auch mal die venus. aus meiner erinnerung würde ich mal sagen, dass das so ganz gut aussieht. hast du mal den druckaufbau gegen das blindsieb dir angeschaut? ist der in ordnung?
    gruss, werner
    Erfurt
    danke für die Antwort.
    Ja, der ist bei 14. so war er immer. Na dann bau ich wieder zusammen.
    Ralph
    Mein Equipment:
    Isomac Venus
    Isomac Cono
