Ergebnis 1 bis 10 von 18
    Norberto ist offline Erfahrener Benutzer
    Cottbus
    Standard Carimali Uno: Röhrchen im HX, Konz. Zitronensre.
    Hallo Uno-Instandsetzer,
    trotz diverser Entkalkungsversuche kriege ich das Röhrchen im HX meiner Uno (Bj. 1987) nicht raus. Das Röhrchen ist ca 50mm lang und am Ende verschlossen. ist das richtig? Habt ihr Tipps wie ich das rauskriegen kann?
    Wie konzentriert (Eßlöffel/Liter) macht ihr eure Zitronensäure, damit da was geht?
    Gibt es eine Uno E mit visueller Wasserstandsanzeige, bzw. wer hat schon einmal umgerüstet?
    Vielen Dank.
    Norberto
    Gastro-Vibiemme, Rancilio Audrey, Silvia, Rancilio L7 , Reneka TWO
    steffenk ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo Norberto,
    das Röhrchen ist am Ende verschlossen, das ist richtig. Wenn das Röhrchen nur 5cm lang ist, dann hast Du eine kurze Ausführung. Du solltest Dir die längere Ausführung besorgen, denn die Brühtemperatur ist mit dem kurzen zu niedrig. Die Maschinen, in die die kurze Ausführung iengebaut wurde haben auch meist eine Düse am Brühkopf, mit 1,2mm Durchmesser. Diese solltest Du auch austauschen gegen eine mit 0,8mm Durchmesser (Coffema, XXL).
    Das Röhrchen ist in einem Doppelnippel eingelassen. Es hilft, wenn Du den Nippel rausschraubst und das dann einlegst. So kannst Du das Röhrchen auch besser von unten durch den Nippel drücken. Bei mir hat sich alles gelöst, als mir beides versehentlich auf den Küvchenboden gefallen ist
    Beim Entkalken ist Hitze der entscheidende Faktor. Zitronensäure dosiere ich nach Gefühl, packe aber immer ordentlich rein. Bei eBay bekommt man Großpackungen (ein paar Kg) für ein paar Euro. Das ist weitaus günstiger als der Kauf in der Drogerie. Was aber möglicherweise noch besser hilft ist Zitronensäure mit Amidosulfonsäure. Das gibt es bei Schlecker in kleinen Tütchen. Hat bei mir auch sehr gut geholfen.
    Von einer Uno mit Wasserstandsanzeige habe ich noch nichts gehört.
    Steffen
    Carimali Uno E & La Marzocco Conical Mühle
    Cottbus
    Hallo Steffenk,
    mir scheints wir wandeln auf ähnlichen Wegen (maschinentechnisch)
    Leider habe ich keinen Doppelnippel am Wärmetauscher, was die Sache ja so schwierig macht. Bei mir schaut der Anschluss so aus wie bei pre:
    http://www.kaffee-netz.de/board/view...+uno+r%F6hr%2A
    Also nur eine normale Überwurfmutter.
    Norberto
    Moin Norberto,
    hm, das macht es natürlich schwieriger. Der HX ist möglicherweise zum Bersten voll mit Kalk. So war es zumindest bei mir. Das machst das Lösen umso schwerer. Bei mir saß das Röhrchen auch noch nach diversen Entkalkungsgängen fest (verkantet).
    Du könntest versuchen, Zitronensäurelösung durch den HX zu pumpen irgendwann löst sich das Ding schon. Ich weiß nur nicht, welche Pumpen das mitmachen... Wie gesagt, wichtig ist, dass die Entkalkerlösung heiß ist.
    Oder leg den ganzen Kessel in Zitronensäure ein. Danach musst Du mit Kraft dran.
    Viel Erfolg!
    Steffen
    Cottbus
    Hallo Steffen,
    Danke für Deine Tipps. Na, da habe ich mir wieder was vorgenommen, aber es ist ja Wochenende...
    Falls die anderen noch Tipps haben: ...sind gerne willkommen.
    Norberto
    Sheygetz ist offline Erfahrener Benutzer
    Düsseldorf
    Zitat Zitat von steffenk
    ...das Röhrchen auch besser von unten durch den Nippel drücken...
    Da gab's doch mal 'ne Platte von Mike Krüger ...
    Spaß beiseite: Ich habe Null Vorstellung, wie ein Doppelnippel mit eingelassenem Röhrchen ausschaut. Hat jemand evt ein Photo? Ich habe das so verstanden, dass auf dem Photo in dem verlinkten Thread diese "Doppel-Mutter" nicht die Bezeichnung "Nippel" verdient
    Sheygetz
    Cottbus
    Eine Mutter hat das Gewinde innen. Nippel außen. Auf dem ersten Bild ist die Überwurfmutter im eingebauten Zustand gezeigt, auf dem zweiten siehst Du einen Doppelnippel mit Röhrchen.
    Norberto
    Zitat Zitat von Sheygetz
    [Ich habe Null Vorstellung, wie ein Doppelnippel mit eingelassenem Röhrchen ausschaut. Hat jemand evt ein Photo?
    Ich meinte damit die auf dem Foto abgebildete "Doppelmutter". Meiner Meinung nach ist der Terminus Doppelnippel durchaus gebräuchlich. Denn um eine Mutter handelt es sich ja gerade nicht, da wir hier zwei Außengewinde und keine Innengewinde haben. Eine solche "Mutter" wird als Muffe bezeichnet.
    Zur Vertiefung: http://de.wikipedia.org/wiki/Doppelnippel
    Steffen
    Düsseldorf
    Lieben Dank Euch beiden für die Erklärungen - hätte doch die Klempner-Lehre machen sollen.
    Dann wäre ich lange nach AUS ausgewandert und könnte mich mit Laptop in Sydney am Strand sitzend ausgesprochen fachkundig an Kaffee-Foren beteiligen...
    .... zu schön ...
    Sheygetz, träumend
    DonPhilippe ist offline Erfahrener Benutzer
    Eching / München
    Zu dem Wasserstandsanzeiger:
    Nachdem die Uno ihren Kessel bis zur Füllstandssonde selbst füllt erübrigt sich eine Wasserstandsanzeige doch eigentlich, oder?
    DallaCorte Mini | Carimali UNO E | Mazzer Mini Manuale | Gene Cafe CBR 101
    drink more coffee... so you can dream faster!
