    clioHD ist offline Neuer Benutzer
    Heidelberg
    Standard Problem mit Bazzar Stella
    Habe vor ein ca einer eine Stella gebraucht gekauft und sie erstmal komplett entkalkt und gereinigt danach lief sie ein paar Tage sehr gut.
    Haute als ich die Maschine eingeschaltet habe gab es einen richtigen Kurzschluss in der Maschine (war deutlich zu hören) und die Sicherung sprach an. Also habe ich mal die Verkleidung abgeschraubt um mir sie Sache anzusehen. Unterhalb der Keramikisolierung der Heizung sind leichte Schmauchspuren zu sehen. Ist es möglich das dort etwas defekt ist?
    Habe sie nachgemessen:
    Heizspiralenwiederstand 42Ohm
    Kein kontakt zwischen Anschlüssen und Kessel
    An was könnte es Liegen?
    Wäre schön wenn mir da jemand helfen kann. Ist meine erste "richtige" Maschine...
    Ist eine Sicherung oder der FI geflogen. Wenn es der FI war, dann mess noch mal hochohmig den Widerstand zwischen Heizung und Kessel ( 20kohm Bereich ) nach. Wenn eine Sicherung ( 16A ) geflogen ist muss irgendwo ein richtiger Kurzschluss sein, den kann man aber leicht mit einem Ohmmeter finden.
    Heidelberg
    Es war kein FI sondern der 16A Automat. Beim FI wäre auch kein "Blitz" oder schmauchspuren sichtbar gewesen. Aber es war kein Kurzschluss zu messen.
    Vielleicht kam es aber auch erst zum Überschlag durch die hohe Spanung von 230V.
    Ist aber echt komisch als ich sie eben eingeschaltet ist nichts passiert. Ich werde sie mal aufheizen lassen und sehen ob etwas passiert...
    Bazzar Stella + Demoka M-203
    Heidelberg
    Habe die Maschine jetzt mal mit geöffnetem deckel betriebven um das Problem zu finden und siehe da am Verbinmdungssück zwischen kessel und dem Schlauch der zur Pumpe führt tritt beim Bezug, also unter hohem druck etrwas Wasser aus.
    Habe die Überwurfmutter etwas angezogen aber leider brachte es nicht den gewünshcten Erfolg.
    Gibt es da eine ersatztdichtung oder muss ich den Schlauch wechseln??
    blu
    hallo clioHD,
    du kanns es mit teflonband aus dem baumarkt (rolle zu 1 euro) versuchen. die cns-schlaeuche kosten ansonsten auch nicht die welt...
    lg blu
