    toraja ist offline Erfahrener Benutzer
    Osnabrück
    Standard BZ 99 - Bypass
    habe heute die Schraube am Bypass meiner BZ 99 etwas herausgedreht und bilde mir ein, dass die Pumpe jetzt ruhiger läuft. Kann das sein? Um ein Brühdrucktuning werde ich aber dennoch nicht herumkommen. In den entsprechenden Threads ist das ja auch so beschrieben worden, dass über den Bypass keine wesentliche Brühdruckminderung möglich ist.
    Beim Öffnen der Maschine habe ich einen einfach so herumliegenden Kabelschuh (in der Mitte des Bildes) gesehen, der ohne erkennbaren Zielort aus einem der Schlitze der Geräteunterseite heraushängt. Muss das so sein?
    Zu verkaufen: Bezzera 99
    Göttingen
    Das sieht mir nach einem Erdungskabel aus, das vielleicht ans Gehäuse gesteckt wird und sich vielleicht beim Öffnen gelöst hat.
    schauschau ist offline Erfahrener Benutzer
    Bruchsal
    Könnte das Kabel (Erdung?) sein, welches ans Gehäuse gesteckt wird. Am linken Gehäuseteil (wenn man vor der Maschine steht) ist dann der Stecker dazu.
    Bezzera BZ 99 (pimp my bezzi: Brühdruck-Warmduscher, dos Manometros, Pumpentuning und Blendenumbau), Bregant Roma und ne Jura S50 im Keller
    Osnabrück
    Ok. Ich schaue gleich mal nach.
    Das ist das Massekabel vom Gehäuse!
    Übrigens, rechts auf dem Bild ist das Expansionsventil, links das Entlüftungsventil des Pumpenkreises.
    Osnabrück
    Und wo muss das Massekabel hin? Sorry für die blöde Frage.
    Innen an der abnehmbaren Gehäuseschale ist ein 6,3mm Stift angebracht ( von vorne li ), darauf steckst Du das Massekabel.
    Osnabrück
    Vielen Dank für den Hinweis.
    Ich sehe allerdings keinen Stift an besagter Stelle. Auf der Explosionszeichnung kann ich auch keinen Stift erkennen. Es scheint aber so, als ob an besagter Stelle einmal ein Stift war. Der fehlt jetzt jedenfalls. Das Massekabel liegt jetzt, bis ein entsprechender Stift augetrieben ist, auf der Innenseite des abnehmbaren Gehäuseteils auf.
