Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Sandra_ ist offline Neuer Benutzer
    Standard Probleme mit Krups Uno
    Hallo an alle!
    Ich finde euer Forum einfach klasse und wende mich nun deshalb auch mit einen Problem an euch weil ich hoffe Hilfe zu bekommen.
    Aus dem Siebträger meiner Krups Uno läuft seit einiger Zeit seitlich Wasser raus. Ich muß ihn wesentlich weiter fest drehen wie am Anfang.
    Ich denke mir das es die Dichtung ist!
    Wenn es die sein sollte, kann man die selber tauschen oder was kostet das. Da kriegt man doch bestimmt doch bald eine neue dafür für die Kosten. Hi, Hi Hi
    Vieleicht kann einer mir einen Tip geben.
    Viele grüße
    Sandra
    rover3500p6 ist offline Erfahrener Benutzer
    Moin!
    Mein Bruder hatte neulich ein ähnliches Problem mit einer Thermoblock-Maschine. Die Siebtreägerdichtung war durch Kaffeeöl regelrecht verglast.
    In dem Fall habe ich magels Pulycaf oder einem ähnlichen Reinigungsmittel die ausbebaute Dichtung mir heissem Wasser und Reiningungsbenzin gereinigt und danach war das Problem gelöst;
    evtl ist es ja nur das?
    Wie alt ist die Maschine?
    Gruss Felix
    ---megasolutions to microproblems---
    Carimali Uno E, Obel NR1400
    Hallo Felix!
    Die Maschiene ist 7 Jahre alt. Kann man die Dichtung selber ausbauen?
    Gruß Sandra
    Sheygetz ist offline Erfahrener Benutzer
    Düsseldorf
    Aus der Erinnerung würde ich sagen, das Brühsieb abschrauben, dann kannst du die Dichtung herausnehmen. Konkret, mit einem kleinen Schraubenzieher heraushebeln. Wenn das nicht fruchtet, versuch, eine Schraube ein paar Windungen hineinzudrehen und die Dichtung daran herauszuziehen. Letztes Mittel ist rohe Gewalt: wenn sie schon sehr morsch und angebacken ist, hilft nur portionsweise mit Schraubenzieher oder alten Küchenmessern herausmeisseln
    Sheygetz
    Hi!
    Das Brühsieb hatte ich beim saubermachen schon immer entfernt. Doch da unten sind noch mal vier andere Schrauben die so, meine ich die ganze Sache hält (sorry für meine Unwissenheit). Ich vermute wenn ich die aufschraube bekomme ich die Dichtung raus, bzw mit schmackes denke ich ja auch.
    Aber die Frage ist ja bekomme ich die neue, wenn ich sie besorgt habe,
    als Reparaturlaie wieder hinein .
    Habe zwar keine zwei linken Hände aber ich möchte ja auch alles richtig machen.
    Sandra
    wolf294 ist offline Erfahrener Benutzer
    K - BN
    hallo Sandra,
    ruf doch einfach bei Krups in Solingen an. Sie sind dort sehr freundlich und hilfsbereit.
    Gruß aus Bornheim
    Wolfgang
    Frankenjoerg ist offline Benutzer
    Hallo Sandra,
    wenn der Brühkopf Deiner Uno so aussieht wie bei meiner Novo sollte die Dichtung nach Abschrauben des Brühsiebs zugänglich sein. Das ist bei den Krups die ich kenne einfach ein Gummiring. Teilweise mit rundem, teilweise mit halbrundem Querschnitt. Lässt sich aber immer einfach heraushebeln. Der neue wird einfach in die Nut wieder eingelegt. Der Siebträger drückt ihn beim ersten Einsetzen schon fest. Gekostet haben die Dichtungen immer 3 bis 4 Euro.
    Ob's bei Deiner genauso funktioniert ließe sich mit einem Photo natürlich leichter beurteilen...
    Jörg
    Mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt bei Krups mal nachzufragen. Falls es garnicht geht müssen die mal ran. Hi,
    Ich glaube die Novo ist das Nachfolgermodell von der Uno. Ich habe sie ja 2000 als Ladenhüter gekauft. Danach kam eine neue raus.
    Na dann besorge ich mir mal eine Dichtung und traue mich mal ran an das Ding. Tauscht ihr diese Dichtungen eigentlich öfters oder werden die außer das die gereinigt werden mit etwas anderem noch behandelt.
    Sandra
    Nightstalker ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Ne regelmäßig mit Kaffeefettlöser rückspülen und mit der Bürste abbürsten. Rückspülen wird ja bei der Krups nicht gehen nehm ich an (Kein 3Weg Ventil oder?) aber abbürsten kannst du. Mehr machen "wir" auch nicht.
    Gewechselt wird die Dichtung wenn genau die von dir beschriebenen Symptome auftreten, davor ist ja alles i.O.
    Das Wechseln ist in der Regel kein Problem, kann von Maschine zu Maschine etwas anders sein aber im Grunde genommen ist das keine große Sache!
    Maschine 1: Arte di Vittoria - Junior Plus Levetta
    Maschine 2: Nuova Simonelli Personal 1
    Mühle: Mazzer Mini E/B
    Röster: Gene Café CBR101 230V
    Rasenmäher zweckentfremdet ...
    Von Rückspülen habe ich noch nichts gehört. In der kurz und knappen Gebrauchsanweisung steht nur was von so reinigen (Sieb entfernen usw. ) was ich auch tue.
    Ich denke das Rückspülen kommt dann mal bei meiner (irgendwann mal,hoffe nicht so lange ) neuen Errungenschaft zu tragen.
    Der Kaffeefettlöser wo bekommt man so was. Das ist doch auch ohne das man Rückspülen kann sinnvoll um mal den Schmodder der so dran haftet und so nicht runter geht weg zu bekomen.
    Oder reicht da auch mein regelmäßiges entkalken?
    Gruß Sandra
