Ergebnis 1 bis 10 von 10
    DonPedro ist offline Erfahrener Benutzer
    an der schönen lahn
    Standard dampfventil, -rohr-service bei der silvia - howto??
    buon giorno!
    meine silvia ist jetzt 8 jahre alt/jung - problem:
    das dampf-/wasserventil läßt sich inzwischen nur noch schwer zu-/aufdrehen und eine gute dampfdosierung ist nicht mehr möglich, da bis zur vollen dampfausgabe nur noch eine viertel- bis halbe drehung nötig ist - ist doch ungewöhnlich, oder?
    habe mir also bei xxl das dampfventil-service-kit geholt (o-ringe etc.).
    eine explosionszeichung der innereien hab ich auch, müßte also die teile zuordnen können.
    meine frage an restaurierer/erfahrene:
    tauscht ihr nach dem zerlegen einfach die dichtungen etc. aus, neue dichtungen einfetten und dann wieder rein in die dame (zitat aus: das boot) oder muß ich vorher noch was machen?
    speziell und wenn ja, womit reinigen?
    ventil komplett zerlegen?
    brauch ich teflon-band? wo?
    über eure tipps freue ich mich!
    ciao!
    don
    Maschinen-Park:
    D'ham: Compak K-3 Touch e LaCimbali M21 Junior S/1
    Schaff': DeLonghi ESAM 3000 B
    (Vorgänger: Saeco Aroma, Rancilio Silvia, B.F.C. Ela, Rancilio Epoca, Solis Scala 166, Demoka M-203, Cunill Cafe el Tranquillo, Eureka MCI, Rossi RR45A)
    nilsi ist offline Erfahrener Benutzer
    stuttgart
    Standard AW: dampfventil, -rohr-service bei der silvia - howto??
    habe gerade ein ähnliches (kleines ) problem. das dampfventil ist ein wenig undicht - es kommen immer ein paar tropfen nach , was sich auf den tag dann doch zusammenläppert (??). ist dies evt nur die dichtung oder ist das gesamte ventil fällig? möchte das ventil nicht mit gewalt zudrehen - obwohl das als grobmmotoriker immer meine erste wahl ist
    danke & Gruss !
    Geändert von nilsi (11.09.2008 um 09:56 Uhr)
    stuttgart
    bin ich tatsächlich der einzige dessen dame etwas inkontinenz an den tag legt?
    Da grad keiner Antwortet übernehme ich mal:
    Wie aus der Signatur hervorgeht habe ich keine Silvia, aber who cares.
    Wenn Du die O-Ringe einzeln bekommst, würde ich erst Mal damit anfangen. Es gibt bei Espressoxxl unter der Bestellnummer 007-178-03 ein Kit. Frag aber nach, ob das für die Silvia passt. Den Ehrgeiz hatte ich grade nicht. Dann wäre das Problem mit 7€ erledigt.
    Das ganze Ventil auszutauschen halte ich für absolut nicht notwendig. Das sind Messingteile, welche so schnell nicht verbrauchen.
    Also, mein Tipp, Dichtungen wechseln, am besten Feder gleich mit und gut is wieder
    Kai
    @office: Imat Napoletana-PID
    @roast: Quest M3
    freiburgerespresso.blog.de
    Also die O-Ringe sind Wellendichtungen und werden nur gebraucht wenn der Ventilkörper undicht ist ( Wasser läuft an den Verschraubungen aus dem Ventil ), tropft es aus der Lanze nach ist die Kopfdichtung verhärtet und verformt, Austausch ist einfach und Dichtung billig. Das Ventil nimmt im Gegensatz zu Nadelventilen ( z.B. Gaggia Classic ) keinen Schaden.
    Beim Montieren mit Silikon- oder Hahnfett alle bewegten Teile dünn schmieren, fertig.
    Essen / Ruhr
    Es handelt sich hierbei um ein Standard-Problem der Rancilio. Die Dichtungen werden durch ständiges (zu starkes) Zudrehen so komprimiert, dass sie immer weiter verhärten und letztendlich nicht mehr richtig dichten, es sei denn man findet einen Weg die Dichtung noch weiter festzudrehen (nicht machen!).
    Entweder man lebt damit...meist leckte die Dichtung bei meiner nur beim Aufheizen, oder man wechselt einfach nur die Dichtung...ist eine ca. 3mm dicke Dichtungsscheibe, Kostenpunkt ca. 2€.
    stuttgart
    vielen dank für die info
    gutebohne ist offline Benutzer
    Hallo
    ich ahbe das gleiche Problem bei meiner Silvia. Es tropft unten aus dem Rohr.
    Zitat Zitat von Bubikopf Beitrag anzeigen
    ....tropft es aus der Lanze nach ist die Kopfdichtung verhärtet und verformt, Austausch ist einfach und Dichtung billig. ...
    Wo genau ist denn die Dichtung, die ausgetauscht werden muss?
    Wenn ich die Silvia oben aufschraube, sehe ich nur MEssing, aber keine Dichtung. Ist die Dichtung im dicken Messing innen drin?
    Bochum
    schau mal hier:
    Dampflanze Silvia
    andreas
    Zitat Zitat von anrubo Beitrag anzeigen
    schau mal hier:
    Dampflanze Silvia
    andreas
    Danke, das Bild hat schon einiges geholfen. Ich habe inzwischen alles ausgebaut bekommen - nur das Dampfventil selber kann ich nicht weiter zerlegen, um an die Dichtungen ranzukommen. Also das silberne aus dem goldenen rauskriegen sozusagen. Ist fest wie angeschweisst.
    Was mache ich da falsch? Oder ist das Dampfventil kaputt?
