Ergebnis 1 bis 7 von 7
    thorstenwürzburg Gast
    Standard laPavoni Handhebel gibt kein wasser
    Hallo
    meine kleine Pavoni Handhebelmaschine gibt kein wasser mehr von sich.
    selbst wenn ich den Hebel mit viel kraft ( andere würden dazu schon gewalt sagen) nach oben ziehe kommt nur tröpfchenweise wasser aus der Brüheinheit.
    Sie erzeut aber genügend druck. Ich habe den Eindruck als würde am ehesten etwas an der freigabe des wasser an die Brüheinheit nicht stimmen. aber ich habe keine Ahnung und noch dazu zwei linke Hände.
    Ich wäre für tipps sehr dankbar oder für einen Rat wem ich denn meine kleine Maschine zur Reperatur anvertrauen kann im Raum Würzburg
    Vielen Dank im Voraus
    Eifel
    ist der Hebel denn leichtgängig wenn du ohne sie einzuschalten und ohne Druck hochziehst?
    oder will er dann auch nicht so recht?
    mir fällt jetzt nix ein woran es liegen kann, ausser dass sich da irgendwas "verklemmt" hat in dem Mechanismus.
    Aber auseinanderbauen kannst du die auch alleine!!!
    ganz ehrlich!
    ich hab meine Mignon auch selbst auseinander gebaut ohne einen Anflug von Ahnung,
    wenn du ein bischen sortiert bist, was passende Schraubendreher und Schlüssel angeht, dann mach dich dran und scharub die Brühgruppe mal runter und auseinander!
    ich selbsthabe mit dem Brühkopf angefangen (das sind die beiden Schrauben an der Brühgruppe die man aufdreht)
    dann hast du den Kopf schon in der Hand,
    dann den Hebel ab und runter und den Kolben raus
    wenn du soweit bist dann meld dich nochmal.
    du bruacht um soweit zu kommen, keine Gewalt
    nur SChrauben aufdrehen.
    Walter_ ist offline Moderator
    Graz
    Hallo Thorsten,
    ich geh mal davon aus, daß genügend Wasser in der Maschine ist, daß das Steigröhrchen im Kessel unter der Wasseroberfläche ist.
    Dann gibt's eigentlich nur mehr zwei Gründe: Entweder ist die Wasserzufuhr verstopft bzw. verkalkt oder der Kolben kommt nicht hoch genug um die Einlaßöffnung freizugeben.
    Das erste kannst Du überprüfen, indem Du die Brühgruppe abnimmst und den Kolben ausbaust - ungefähr so wie's Tara beschreibt - und kontrollierst ob die Zuleitung frei ist.
    Bei der zweiten Ursache gibts wiederum zwei Möglichkeiten: Entweder der Hebel hebt den Kolben nicht hoch genug (bei manchen Modellen ist das z.B. der Fall wenn der Hebel verkehrt herum angebaut ist) oder der Kolben ist nicht weit genug auf die Kolbenstange geschraubt. Letzters war bei meiner Professional der Fall, da war der Kolben werksseitig nicht ganz aufgeschraubt, aber mit Gewinderkleber fixiert. Anfangs kam schon sehr wenig Wasser, nach ein paar Monaten dann gar nichts mehr. Nachdem ich den Kolben ganz auf die Kolbenstange geschraubt hatte, sprudelte es wieder...
    Servus
    Walter
    schon mal vielen Dank für eure Tipps
    dann hole ich mal den Werkzeugkasten aus dem Keller und rücke ihr etwas zuleibe...
    ich schreibe dann was passiert ist.
    ok dass ging ja leicht jetzt habe ich die Brühgruppe vor mir liegen und höre wenn ich den Kolben bewege dass sich auch was in der maschine tut aber schlauer bin ich jetzt auch nicht
    also verkalkungen sehe ich in dem "Röhrchen" was in den Tank hängt auch nicht , sieht eher etwas verrostet aus muss ich sagen kann das sein???
    aber wie ich an den kolben komme habe ich nicht verstanden, da bräuchte ich noch eine Bastelanleitung von euch.
    Nochmal DAnk im Voraus
    Ich habe hier in einem anderen Bericht gelesen wie man den Kolben heraus bekommt.
    Als ich ihn in den Händen hielt sah ich dass das ding ziemlich dreckig ist. also habe ich ihn gereinigt und den STab mit dem Gewinde ganz reingedret bis zum anschlag.
    Danach alles zusammengesetzt und
    JUHUUUU sie geht wieder besser als am ersten TAg
    VIELEN LEIBEN DANK
    Ich bin sicher ohne euch wäre ich nicht mal auf die idee gekommen meinen kleinen liebling zu zerlegen.
    Der kaffee ist besser denn je
    Eifel
    ging mir damals genau so (ich habs eben erst gesehen, daß du nun beim Kolben angelangt warst... sonst hätt ich dir das in meinem Monsterthread mal verlinkt, welche Tipss dann zum Erfolg führten)
    ich hab damals in ein Dichtungsset investiert (über EspressoXXl)
    und eingesetzt (ausser beim Kolben die waren noch gut)
    haste sie, wenn sie schon auseinander war mal komplett gereinigt?
    so mal alles wieder abgerieben bis es messingisch glänzte?
    naja und ne Entkalkung würde ich ihr vielleicht noch spendieren
