    MrBohne ist offline Neuer Benutzer
    Standard Seltsames Phänomen bei Isomac Venus - Überheizen / Pumpe?
    Hallo geschätzte Espressogemeinde,
    ich habe kürzlich eine gebrauchte Isomac Venus erstanden (und wollte mich eigentlich nur noch um die Mühle kümmer... nun ja). Jedenfalls zeigt die Maschine ein seltsames Phänomen. Wenn ich sie anschalte und nach dem Aufheizen etwas Wasser durchlaufen lasse, ist alles wunderbar. Will ich dann aber nach einer Weile meinen Bezug machen oder jetzt zum Testen wieder etwas Wasser durch die Brühgruppe laufen lassen, kommt nur Dampf, auch wenn ich länger warte. Diese Phänomen ist jedes mal reproduzierbar. Irgendwie scheint es so, als würde die Machine überheizen, allerding nur, wenn ich vorher Wasser habe durchlaufen lassen?
    Wenn ich beim 2. mal wieder Wasser durchlaufen lassen will, sprigt die Pumpe zwar an, aber man sieht, dass sie kein Wasser fördert??? Irgendwie bilden sich sogar eher Luftblasen im Schlauch? Könnte es sein, dass das Thermostat hinüber ist, die Maschine überheizt (man hört, wie das Wasser anfängt zu kochen - aber wieso erst beim 2. Bezug?) und dann die Pumpe nicht gegen den Dampf fördern kann??? Aber dann müsste doch das Manometer anspringen, tut es aber nicht. (Defekt ist es aber nicht, da es, wenn man direkt nach dem Aufheizen einen Espresso macht ca. 12-13 Bar anzeigt).
    Lasse ich dann den Dampf z.B. über das Dampfrohr ab und helfe der Pumpe, indem ich mit dem Mund Wasser in den Schlauch drücke dann kommt nach einer Weile pumpen wieder ganz normal Wasser aus der Brühgruppe.
    Finde ich alles sehr seltsam, vielleicht habt Ihr ja eine Idee?
    Georg
    Standard Nachtrag / Lösung des Problems und gleich ne neue Frage!
    ...so, hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe einen Teil des Samtags mit rumschrauben verbraucht...
    Jedenfalls habe ich die Pumpe aus meiner alten Gaggia Tebe mal in die Venus eingebaut und siehe da, alles funktioniert...seltsam finde ich es aber dennoch, dass die Pumpe zum Teil ja den Druck noch aufbauen konnte...na ja, werde mich jetzt mit dem Verkäufer um das Geld für eine neue Pumpe streiten, da ich die Gaggia verschenken will...
    Aber immerhin scheint es jetzt erstmal so, als könnte ich das gute Stück behalten!, wo ich mich doch jetzt bei der Espressozubereitung so gut im Venusspiegel sehen kann !
    Weiss jemand, ob es besser ist, eher wieder eine Ulka EP5 (48 W 700qcm/min) zu kaufen (war jetzt eingebaut) oder, wie ich bei BellaBarista gelesen habe wird bei neueren Modellen wohl eine EK2 (56W 700qcm/min) verbaut?? Tendiere eher zu EP5, da ja öfters über den zu hohen Druck bei der Venus gestritten wird. Einige sagen, das stimmt so schon andere schneiden gar am Expansionsventil rum um deutlich niedriger zu kommen. Oder ist der Unterschied zwischen den Pumpen sowieso eher marginal?
    Gruß Georg
    Hallo Georg!
    1. Die Kennlinie der Ek2 ist im oberen Druckbereich etwas steiler als die der E5, macht aber kaum einen Unterschied. Wenn Du sowieso eine neue Pumpe kaufen willst würde ich zu einer EX5 raten ( wegen des Messinganschlusses ).
    2. Das Expansionsventil der Venus ist eine Miniaturvariante, hat zwar sogar eine Kopfdichtung mit Dichtungsträger, ist aber das gleiche Teil wie in der Super Giada und läßt sich nicht im sinnvollen Brühdruckbereich einstellen.
    http://www.espressoperfetto.de/pdf/venus.pdf
    Außerdem sitzt das Ventil im Heisswasserbereich, bei einem Einkreiser sollte man da tunlichst keinen Brühdruck reduzieren, geht auf Kosten der Temperaturstabilität ( wenn es denn funktionieren würde ). Probieren könnte man eine Fluidotech Pumpe mit Bypass, wobei der Bypass in den Tank abgeleitet würde, Platz genug hat die Venus ja ( XXL B.Nr. 500217 ).
    cstrass ist offline Erfahrener Benutzer
    Moin,
    Es funktioniert durchaus, dort den Druck zu reduzieren, ist aber wirklich nicht gut für die Temp-Stabilität.
    Die Fluidotech mit Bypass würde ich nicht nehmen, habe ich auch probiert, der Bypass reicht nicht aus um den Druck ausreichend zu senken.
    Am besten finde ich wirklich die Lösung mit dem großen einstellbaren Exp.-ventil von XXL. Die funktioniert sehr gut und auch dafür ist genug Platz in der Venus.
    Gruß, Christof
    Hallo Christof!
    Mit der Fluidotech ist es möglich bis knapp an die 10 Bar herab zu regeln, mehr geht meist nicht, da gebe ich dir Recht. Bei dem Expansionsventil der Giada und Venus hatte ich erst einmal eines, das sich im Bereich unter 12 Bar einstellen ließ, die anderen nur durch kürzen der Feder. Klar ist das große 1/4" OPV mit entsprechenden Red-Stücken erste Wahl.
    Ich stimme Dir voll zu, mehr wollte ich auch gar nicht gesagt haben!
    Beste Grüße, Christof
    erstmal vielen Dank für die Tipps.
    Werde dann wohl die EX5 nehmen.
    Allerdings ist mir nicht ganz klar, welche Expansionsventil (espressoxxl) ihr meint. Verstehe ich das richtig, dass dieses Ventil dann hinter die Pumpe und vor den Kessel gebaut werden sollte und nicht wie das verbaute in den Heißwasserkreislauf??
    Georg
    Hallo Georg!
    Das wohl derzeit beste und günstigste ist XXL B.Nr. 529329_4.
    Du musst allerdings entsprechende Verbindungsstücke verbauen:
    Pumpe ( EX5- Ulka ) - Reduziernippel 1/8" - 1/4" ( 520680 ), T-Stück 1/4" Innen ( 620555NR ),Reduziernippel 1/4 " - 1/8" ( 520680 ) - 1/8" Druckschlauch ( vorhanden ).
    Richtig!
