Hallo
meine Faema E 98 saugt kein Wasser mehr an - habe den die Entkalkerkartusche gewechselt, dabei ist offensichtlich Luft in die Maschine gekommen - jetzt saugt sie nicht mehr.
was nun???
Hallo
was nun???
Aufheizen lassen, Wasser aus dem Heisswasserbezug entnehmen, bis sie den Boiler nachfüllen will, dann ausschalten und abkühlen lassen, bis das Entlüftungsventil fällt. Einschalten, und sie sollte ziehen.
Greetings \\//
Marcus
hallo erstmal im Forum,
ich habe für den Zweck eine große Spritze aus der Apotheke besorgt, mit der ich bei laufender Pumpe Wasser in den Ansaugschlauch drück, bis die Pumpe wieder zieht. Auf jeden Fall sollte man längeren Trockenlauf der Pumpe vermeiden.
Jürgen
Hallo
ich hab es versucht, wie von nobbi 4711 beschrieben, hat aber nichts genutzt. saugt ganz kurz, dann ist Ende, beim Abschalten kommen luftblasen.
Noch jemand einen Tipp? Die Maschine ist erst ca. 1 jahr alt!
hallo heiner,
um was fuer einen entkalker handelt es sich denn? kannst du ihn nicht mit wasser traenken?
lg blu
