Ergebnis 1 bis 10 von 12
    genusszwerg ist offline Benutzer
    Standard Brühkopf undicht was nun???verzweifeln??
    Guten morgen miteinand, sitze grad vor meiner neuen Aufgabe, Olympia Maximatic, ziemlich gebrauchter Zustand, aber alles vorhanden, dann am Abend ernüchterung, entfernte die alte Brühkopfdichtung und entdeckte Löcher und dellen (wahrscheinlich von Schraubenzieher oder Meissel....)darunter von älterer Entfernung, habe dann sanft alle reste der alten Dichtung rausgeholt, neue Dichtung mal probehalber reingesetzt und Dichte mit Siebträger und Sieb getestet, absolut undicht....die Löcher und Kerben sind anscheinend zu tief, ja was kann man tun ohne den Brühkopf erneuern zu müssen, gibts ein wundermittel mit dem man die Löcher füllen kann???Hilfe!!!Wenn das nichts wird, hab ich vielleicht einen Totalschaden vor mir(finanziell)Ich danke euch und wünsche einen schönen Tag,christian
    nie wieder bialetti
    DonPhilippe ist offline Erfahrener Benutzer
    Eching / München
    Ich wüsste keine Methode, diese Kerben zu schließen.
    Muss ja doch ganz schönen Druck aushalten, das Zeug.
    Sonst hätte ich es evtl. mal mit diesen Papp-Distanzringen drunter versucht.
    Aber die passen sich ja sicher noch schlechter an als die Dichtung selbst.
    An Manufactum braucht man sich bei sowas wohl eher nicht zu wenden schätze ich.
    Ruf doch einfach mal bei Olympia Express an, vielleicht wirds ja gar nicht sooo schlimm?!?!?!
    http://www.olympia-express.ch/default.htm
    DallaCorte Mini | Carimali UNO E | Mazzer Mini Manuale | Gene Cafe CBR 101
    drink more coffee... so you can dream faster!
    Röstaroma ist offline Erfahrener Benutzer
    Geretsried
    Wäre vielleicht einen Versuch mit hitzefester Flüssigdichtung für Wasserinstallationen wert. Die abdichtbare Spaltbreite ist zwar nicht besonders breit aber hier geht es ja nur darum die Riefen zu füllen damit die Siebträgerdichtung eine ebene Auflagefläche hat. Die hitzefesten Varianten sind bis 135 oder 150 °C stabil. Auch wenn noch die ST-Dichtung drüberkommt würde ich ein lebensmittelechtes Produkt verwenden. Im Installationsbedarf oder E-bay zu bekommen, selbst in wirklich großen Baumärkten bin ich bei meiner letzten Restauration gescheitert. Kosten 15 - 30 € je 50 (?) ml.
    Norbert
    banause ist offline Neuer Benutzer
    Hochschwarzwald
    Hallo Christian,
    wäre nicht eine weitere Möglichkeit, dass du die Dichtfläche planschleifen lässt? Folge natürlich: dickere Dichtung nötig (wenn's denn sowas gibt für deine Maschine).
    Viel Glück, Martin
    Ich würde versuchen eine Distanzeinlage mit Flüssigdichtung einzusetzen und darauf die neue ST-Dichtung zum Plandrücken einzusetzen und anzudrücken.
    Spaltmasse von 0,3-0,5mm sollte man damit dicht bekommen ( evtl auch mehr ). Ein neuer Brühkopf dürfte eher nicht so preiswert sein. Kannst ja mal bei Olympia Express.ch nachfragen, ist als Ersatzteil auf jeden Fall gelistet.
    GRUPPENKÖRPER 04.1564.00.00
    Mönchengladbach
    Oftmals setzt sich aber auch die neue Dichtung und ist dann dicht.
    Das Schauspiel habe ich bei jedem Dichtungswechsel an meiner Bezzi...
    Holger
    Hallo Christian,
    wenn du eine Neuinvestition sparen willst, mußt du zuerst dafür sorgen, daß
    du die Dellen entfernst. Löcher sind erst mal sekundär, die lassen sich mit den beschriebenen Mitteln füllen. Solltest du nicht die Möglichkeit haben, jemanden mit einer Drehbank zu nerven, ist nämlich fummelig, mußt du das erhabene Material abschaben. Wichtig ist, eine vernünftige Fläche zu haben, mit einer Berg- und Talbahn wirst du die Probleme wahrscheinlich nicht in den Griff bekommen. Es ist zuviel Bewegung im Spiel.
    Achmed
    Wichtig: schaben, nicht schleifen. Es sei denn über die ganze Fläche.
    vielen dank für die Tipps und Ideen, Teflonband hab ich gestern versucht,brachte nix, die Dellen und Löcher sind zu tief, ich werde mich mal umschauen wegen anderen aushärtenden Materialien wie auch das neue Thema zu j-b weld power kleber, das klingt doch recht gut, würde den Kleber auftragen, und dann den gefetteten Siebträger einsetzen, eine weile lassen,siebträger wieder raus, härten lassen, Fett entfernen - Fläche glatt polieren und Siebträger rein dann hoffen auf Erfolg, mal schauen vielleicht wirds ja noch was ....Vielen dank und werde berichten was wird...
    nie wieder bialetti
    Aja , grad ist mir nochwas eingefallen, wäre es möglich durch verchromen die dichtfläche zu "planieren"??Kann man so unebene Flächen gleichmässig verchromen oder ist das kontraproduktiv??ansonsten greif ich glaub zu JB-Kleber...bin mir unsicher aber klingt gut finde ich , habe mal dem Vertreter mein Problem geschildert warte mal auf Antwort, natürlich erwarte ich keine Objektive Antwort aber vielleicht kann man zwischen den Zeilen lesen....Danke euch jedenfalls und vielleicht fällt euch noch was ein...Christian
    nie wieder bialetti
    Eching / München
    Zitat Zitat von genusszwerg
    ...wäre es möglich durch verchromen die dichtfläche zu "planieren"??Kann man so unebene Flächen gleichmässig verchromen oder ist das kontraproduktiv??
    Das kann ich mir nicht vorstellen. Soweit ich da informiert bin, ist die Dicke einer solchen galvanischen Chromschicht nur ein paar bis zu ein paar hundert Mikrometer.
    Wenn Teflonband nicht reicht, wird die Verchromung garantiert nicht reichen.
    Darum müssen ja auch zu verchromende Teile vorher so plangeschliffen werden. Alle Unebenheiten sähe man sonst durch die Chromschicht durch...
