Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Gaggia Baby
    Ziehmon ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia Baby
    habe vor kurzem eine gebrauchte gaggia baby auf ebay erstanden. nachdem ich die maschine entkalkt und grob gereinigt habe fiel mir auf dass der panarello sobald druck aufgebaut wird ziemlich sabbert. habe die verkleidung dann mal abgenommen um an das dampfventil zu kommen und diese zu entkalken. allerdings bekomme ich das ventil auch nach dem lösern der zwei schrauben nicht von der brühgruppe gezogen. gibt es da irgendeinen trick?
    ausserdem tropft(man könnte auch von laufen sprechen) der siebträger stark wenn man aus dem panarello wasser entnimmt. woran kann das liegen?
    vielen dank schonmal
    ziehmon
    PeterHH ist offline Erfahrener Benutzer
    Vor dem eigentlichen Schäumen ist es gut, ein paar Sekunden ordentlich Dampf abzulassen. Das heizt das Dampfrohr ordentlich auf und der anschließende Dampf ist dann trockener.
    Für den Heißwasserbezug muss auch die Dampftaste gedrück sein, die schließt das Magnetventil, das von der Bezugstaste alleine geöffnet wird. Ich drück meistens Dampf und Bezug kurz hintereinander und beim Ende des Heißwasserbezugs andersherum wieder aus.
    Peter
    PS: War zwar nicht gefragt, aber zur Sicherheit: Das Dampfventil darf man nicht fest zuknallen. Dann nimmt es irreparablen Schaden und hält nicht mehr dicht.
    hi peter!
    danke für die schnelle antwort!
    das problem hat sich jetzt erledigt, habe es dann doch noch geschafft das dampfventil abzuziehen. habe es dann über nacht in entkalker eingelegt und siehe das heute morgen befanden sich ein paar ziemlich große klümpchen am boden des bechers. ist jetzt wieder eingebaut und tropft garnicht mehr
    schönes wochenende noch
    ziehmon
