Huiii, das ist mal ein Faden für mich... :P
Ich habe eine Wega Mininova EVD, was in etwa Euren Modellen entsprechen dürfte. Ich hatte vor einiger Zeit das Problem, dass die Maschine mit lautem Piepen darauf aufmerksam gemacht hat, dass kein Wasser mehr in ihrem Minitank sei. Ein kurzer Druck auf den Tank und etwas rütteln hat meist geholfen. Aber mit der Zeit half das nicht mehr und die Maschine piepste nur noch. Und solange dieser Zustand anhielt waren sämtliche andere Funktionen blockiert.
Also habe ich mich daran gemacht den Fehler zu beheben. Erst mal folgendes Bild dazu:
Im Bild ist unten der Schwimmer zu erkennen. Dieser Schwimmer besteht aus Kunststoff, ist hohl und hat im Boden eine Metallplatte oder einen Magneten eingelassen. Keine Ahnung was genau. Je nach Wasserstand sinkt oder steigt der Schwimmer. Maximal natürlich bis an den Deckel des "Döschens" und minimal bis auf den Boden des Tanks. Nun ist es so, dass der Schwimmer undicht (der Schwimmer ist 2teilig) war und Wasser eingedrungen ist. Da reicht nur wenig Wasser im Schwimmer und er steigt nicht mehr auf. Der Sensor der Maschine ist ein Magnetsensor und reagiert sobald der Schwimmer ausserhalb der Reichweite ist. Und das ist natürlich der Fall sobald der Schwimmer am Boden ist...
Eigentlich ein gutes System. Was aber offensichtlich nicht so perfekt funktionert. Ich habe den Schwimmer trotz mehrmaliger Versuche nicht dicht bekommen. Deshalb habe ich ein Stück Abwasserschlauch genommen, auf die gewünschte Länge zurechtgeschnitten und unterhalb des Schwimmers in das "Döschen" gelegt. Nun kann der Schwimmer nicht mehr absinken. Das unschöne ist, dass ich selbst aufpassen muss, dass immer genug Wasser im Tank ist. Aber die Lösung läuft nun schon ein paar Monate ohne Probleme.
So genug beschrieben. Ich hoffe es hilft Jemandem. Ich würde mal den Tank rausnehmen. Mit Wasser füllen und kontrollieren, ob der Schwimmer noch aufsteigt. Wenn nicht, neuen Schwimmer kaufen oder basteln wie beschrieben. Ist ein wenig ein Gefummel (besonders den Deckel des Döschens abzuschrauben), aber durchaus auch ohne handwerkliche Vorkenntnisse hinzubekommen.
Gruss aus der Schweiz
Roger
Ich betreibe eine kleine Rösterei für grossartigen Kaffee.
