Ergebnis 1 bis 10 von 23
    neugiermausi ist offline Neuer Benutzer
    obersontheim
    Standard Hilfe !!! La Pavoni Professional
    Hi, ich hab n Problem...
    Ich habe ne Pavoni Professional von meiner Oma bekommen, das gute Stück ist gut und gerne schon 27 Jahre alt(ich weiß es net genau).
    So.
    Und ich Schussel hab neulich wohl den Verschluss nicht richtig zugeschraubt,..hab se eingeschaltet, und bin seither mit m Hund raus...
    Als ich wiederkam, war die Sicherung im Haus drausen, und das Wasser verdampft
    Ich kenn mich jetzt leider überhaupt nicht aus...
    Also, was brauch ich denn jetzt für n Ersatzteil?
    Aaaah...so ein Mist
    lg Elke
    Rambambladam ist offline Neuer Benutzer
    Halloi Elke,
    An das Teil kann nicht viel kaput, dafür sind die zu unkompliziert. Was ist denn da durch?
    Greetings, Ram
    obersontheim
    Ja wiegesagt, ich hab davon überhaupt keine Ahnung...
    Nur, wenn ich se einsteck, dann geht bei mir die Sicherung(im Haus) raus...
    Eifel
    es klingt nach einer neuen Heizung
    und das wäre ein Totalschaden
    Zur Erklärung:
    wenn du das Teil oben aufschraubst und mit der Taschenlampe reinlinst, dann siehst du einen gewundenen Heizstab,
    der heizt das Wasser bis zum Kochen auf,
    dadurch drückt sich das heisse Wasser zur Brühgruppe vorne,
    mit Heben des Hebels fliesst wasser in die Brühgruppe ein
    durch das Drücken des Hebels nach unten "presst" du den heissen Wasserinhalt des Kolbens durch den Siebträger mit dem Espresso.
    Heizt die Maschine und verdampft dann heizt irgendwann die Heizung trocken und glüht durch.
    Die einzige Garantiemöglichkeit eine Pavino kaputt zu kriegen (ausser runterfallen lassen).
    Schau mal mit ner Taschenlampe in die Maschine rein wie der Heizstab aussieht,
    ist er aufgeplatzt dann ist er hinüber!
    Wenn du seeeehr viel Glück hattest, ist nur die Sicherung hinüber -
    die liesse sich vglweise einfach tauschen.
    Du bekommst bei Espresso XXL auch eine neue Heizung bestellt,
    nur entsprechend teuer und da ist die Frage ob die Reperatur noch wirtschaftlich ist; wenn sie ein "Erbstück" ist, an dem du hängst, bekommst du sie aber wieder hin.
    Eifel
    WEnn du die Maschine ausgeschaltet einsteckst?
    gehen dann deine Haussicherungen raus?
    oder
    gehen die Sicherungen im haus erst raus, wenn du sie einschaltest?
    obersontheim
    Sch*** ja er ist aufgeplatzt
    Oh mann, bin ich blöd...echt ärgerlich...
    obersontheim
    sicherung geht gleich raus, egal ob an oder aus...
    fab
    fab ist offline Erfahrener Benutzer
    Paderborn
    Wenn die Heizung sichbar kaputt ist brauchst nicht mehr mit der sicherung zu testen *g*
    Dann mal XXL anrufen und ne neue ordern!
    Oder das gute Stück als Deko nutzen...
    Oder verkaufen an nen Handhebel Freund...
    Oder Taras Leidenswegnachvollziehen
    auf jeden viel Erfolg von meiner Seite aus!!
    Bazzar Venus mit Brühdruckmod.
    Ascaso I-Mini
    Fan von Picada Café
    Eifel
    klingt nach durchgebrannter Heizung und nem Kurzschluß
    Ich hab EspressoXXL mal nachgeguckt, bisher keine Heizung als ERsatzteil gefunden,
    da müßteste wohl mal per mail anfragen...
    Vorher aber mal vorsichtig den Fuß aufschrauben (Stecker raus )
    um zu sehen wie sich die restliche Elektrik präsentiert,
    wenn da auch alles durchgekokelt ist dank deinem Schöpfer daß das Haus nicht abgebrannt ist und lass sie als Deko irgendwo nett stehen.
    tut mir leid für dich und die Pavoni
    obersontheim
    nene, untendrunter sieht alles tiptop aus...
    ist denn normalerweise, wenn die Heizung kaputt is, sonst noch was hin?
    Dann bestell ich das gleich mit...
