Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Olinger ist offline Neuer Benutzer
    Standard Brühgruppe Faema E 61 tropft
    Hallo Experten,
    habe gestern meine neu erstande - aber alte - Festwasseranschluß-Espressomaschine mit einer Faema E 61 Brühgruppe angeschlossen und muss feststellen, dass diese leider tropft ...
    Um es etwas genauer zu sagen: In eingeschaltetem, heißen Zustand ist alles dicht - kühlt die Maschine allerdings ab, geht das Tropfen los. Das Gerät hat einen Hebelschalter. In der unteren Hebelstellung tropft es aus dem Ausgleichsventil unten an der Brühgruppe. In der mittleren Hebelstellung tropft es demensprechend aus der Brühgruppe selbst ...
    Hmm - hab noch nicht so viel Ahnung - vielleicht ist ja ein bisschen Tropfen auch normal - aber eine große Schüssel über Nacht kommt mir zu viel vor
    Habe eigentlich alle Dichtungen innerhalb der Brühgruppe getauscht. Weiß jemand was das Probelm sein könnte?
    Freue mich über Hilfe und Nachrichten. Danke.
    SAB Antica - Brühgruppe Faema E61
    emt-hh ist offline Benutzer
    Hamburg Schenefeld
    Hast Du dir die Nocke der Gruppe mal genau angesehen, Abnutzung? Die Träger auf denen die Dichtungen aufgeschraubt sind können an der langen Seite auch abnutzen, kannst ja mal schauen.
    Grüsse Björn
    Hallo Björn,
    hmmm - muss mal ganz doof nachfragen - vielleicht ist es auch schon die Uhrzeit - welche Nocken meinst du? Kannst du mir das Teil was du meinst näher beschreiben, bitte.
    Vielen Dank im voraus. Olaf
    Hamburg Schenefeld
    Den Hebel den Du bewegst. Im inneren hast Du doch eine Nocke die, die stellung der inneren Ventile regelt. Hebel hoch Kaffee kochen und Hebel runter Druck ablassen.
    Röstaroma ist offline Erfahrener Benutzer
    Geretsried
    Der Nocken dient dazu die Ventile aus dem Ventilsitz auszurücken, sprich die Ventile zu öffnen. Unten: Ablassventil. Oben: Einlassventil. Eine Abnutzung des Nocken sollte eigentlich dazu führen, dass die Ventile später öffnen. Tropfen sollte da nichts. Ich würde sagen du brauchst eine neue Dichtung und vielleicht auch eine neue Schließfeder für das Einlaßventil. Da das Ventil deiner Beschreibung nach im heißen Zustand dicht ist, vermute ich mal, dass die Dichtung bei Hitze etwas geschmeidiger ist und dichtet, wenn sie kalt ist aber durch hohes Alter zu hart, um sich dem Ventil sauber anzupassen, es tropft. Recht einfach selbst zu tauschen und kostet kaum Geld. Die Teile kriegst du bei Espresso-XXL. Such nach ECM und dort nach der Explosionszeichnung der E-61 Gruppe. Ist fast selbsterklärend. Die beiden dicken Schrauben oben auf dem Brühkopf aufschrauben und Trompete mit samt Einlassventil ausbauen. Dichtung und vielleicht Feder tauschen, eventuell Trompete entkalken, unter Verwendung neuer Dichtungen für die beiden dicken Schrauben wieder zusammenbauen, fertig.
    Norbert
    Hallo Olaf,
    das wird nichts mit der Exzenterwelle (Nocken) zu tun haben,sondern die Dichtung vom Einlassventil ist durch oder es sitzt was auf dem Ventilsitz.
    In der großen oberen Verschraubung (36er Schlüssel) sitzt das Ventil.
    Empfehlenswert ist es, sich die entsprechenden Teile, vielleicht ein komplettes Revisionskit zu besorgen.
    Achmed
    Hallo Achmed und Röstaroma,
    vielen Dank für den Tipp. Werde mich gleich mal daran machen die Trompete auszubauen. Habe dies eigentlich bei der "Renovierung" schon getan - hmmm, vielleicht sitzt was auf dem Ventilsitz ...
    Mit der Dichtung vom Einlaßventil meint ihr doch wohl den O-Ring auf der Trompete oder?
    Lieben Dank für die Hilfe. Olaf
    Geretsried
    Nein. Damit ist die Dichtung gemeint, die im Ventilstößel sitzt, denn nur die dichtet den Zugang zur Brühkammer.
    Norbert
    Danke Norbert - habe sie mittlerweile ausgebaut und verstehe das Prinzip.
    Puh - und ich dachte schon ich wär zu blöd für sowas ...
    Die sieht bei genauerer Betrachtung tatsächlich ziemlich mitgenommen aus. Werde gleich mal zu den Jungs von Tranquilo gehen und fragen, ob die so ein Ding da haben.
    Ich sag erst mal vielen Dank. Beste Grüße. Olaf
