Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Schlagloch-City: Hamburg
    Standard Gicar Box spinnt- was nun ?
    Hilfe, meine Gicar Box spinnt.
    Beim Einschalten mit dem Hauptschalter meiner Wega Mininova wird die Pumpe aktiviert, es kommt aber kein Wasser aus der Brühgruppe; drücken der Tasten der Mengendosierung bewirkt nichts. Die Heiswasserausgabe( mittels Magnetventil) funktioniert .
    Wie messe ich denn die Box durch ?
    Wie bekomme ich die 2 Platinen aus dem Gehäuse ?
    Wo bekomme ich evtl. günstigen Ersatz- bei xxl kostet sie knapp € 170...
    Panik macht sich breit-Koffeinentzug und temp. Schließung des Boards, ahhrghh.....
    ralph
    * Gene Cafe CBR-101
    *** Rosa Lappen..Häh..?!
    Hallo Ralph,
    viell. liest du meine Antwort ja noch und ich liege richtig. Zieh doch mal das Kabel von der Füllstandsonde am Kessel ab und halt es direkt an Erde.
    Hört die Pumpe auf zu laufen, hast du ein Problem mit dem MV für die Füllung.
    Wünsch dir Glück
    Achmed
    Hallo Achmed,
    denke du hast ( hoffentlich) recht. Als ich dden Kontakt der Sonde abzog passierte nichts, die Pumpe rödelte weiter. Ein Indiz für fehl. MV.
    Die Box hatt aber schon öfter mal gepiepst und ohne ersichtl. Grund...
    Deinen Tip werde ich probieren
    Uups, kleines Detail am Rande: der Boiler wird mit Leitungsdruck gefüllt...Also sollte die Pumpe erstmal nich anspringen bzw . erst wenn man die Tastatur drückt
    Aber das MV wird geprüft um es als Fehlerquelle auszuschließen
    ralph
    * Gene Cafe CBR-101
