Cimbali Junior: Luft im System oder Pumpe kaputt?
Beim Ausspülen des Wassertanks ist mir heute aufgefallen, daß der Schlauch vom Wasserfilter zur Pumpe mal gereinigt werden mußte. Nachdem ich damit fertig war und den Schlauch wieder eingebaut hatte, tritt folgendes Problem auf:
Wenn ich den Kessel fülle oder auf Bezug schalte, wird ca. halb soviel Wasser gefördert wie normal. Auch die Pumpe läuft lauter (wie normalerweise in den ersten Sekunden nach einschalten, bis sich das System gefüllt hat). Meine erste Vermutung war, daß beim Schlauchaustausch Luft in die Pumpe gekommen ist. Darauf hin habe ich ca 1,5 Liter Wasser durchgezogen, jedoch ohne Verbesserung.
Was meint Ihr, habe ich beim Schlauchstöpseln die Pumpe kaputtgemacht? Ich hoffe mir kann jemand einen Tip geben, daß ich heute noch zu meinem Espresso komme...
Tausend Dank für Eure Hilfe,
Björn
La Cimbali Junior S/1 | Bialetti MOKA EXPRESS| Mazzer Super Jolly manuale | OBEL EB | Zassenhaus Santiago
