Ergebnis 1 bis 3 von 3
    pol75 ist offline Neuer Benutzer
    Landau
    Standard BZ02-Problem mit der Pumpe
    Während der Aufheizphase funktioniert meine Pumpe tadellos. Auch das orange-farbene Kontrollicht in dem Schalter brennt.
    Sobald die Maschine eine höhere Temperatur erreicht, geht das Licht in dem Druckschalter aus und die Pumpe funktioniert nicht mehr. Ist das Problem schon bei einem anderen User aufgetaucht? Was könnte beschädigt sein?
    Gregor
    Bezzera BZ02+Roma Bregant Timer / Gaggia CC+Demoka 203
    Standard AW: BZ02-Problem mit der Pumpe
    Hallo Gregor,
    nimm mal sowohl das Maschinen- als auch das Niveaureglergehäuse (Elektronik) ab. Sollte die Maschine dann länger laufen, liegt das Problem wahrscheinlich am Trafo. Sollte sie trotzdem abschalten, kannst du ja in dem Moment die Wicklungen prüfen. Ein Trafo liegt bei 4.-€, der komplette Regler weit über 100. Er ist meistens das Problem nicht mehr funktionierender Regler.
    Achmed
    Landau
    Der Tip war richtig. An der Maschine war der Regler kaputt. Das Teil hat 120.- Euro gekostet und konnte problemlos ausgetauscht werden.
    Gregor
