Ergebnis 1 bis 4 von 4
    madselecta ist offline Benutzer
    Tübingen
    Standard Quickmill Andreja entkalken
    Hallo erstmal.
    Wollte die Tage mal meine Quickmill Andreja (E61 Klon) entkalken und wollte nochmal fragen wie ihr bei so etwas genau vorgeht?
    Ich würde mir jetzt bei Espressoxxl alle Dichtungen, ne neue Dusche & Sieb (und endlich mal ein St-Manometer) bestellen.
    Reicht das oder gibt es sonst noch irgendwelche Verschleißteile die ihr wechseln würdet???
    Gibt es bei Espressoxxl oder einem anderen Shop ein Revisionskit der für meine Maschine passt und wo schon alles dabei ist??? Hab bei xxl leider nix gefunden.
    Mir geht es halt darum das ich keine Lust hab mit dem entkalken anzufangen und dann zu merken das ich doch noch ne Dichtung brauch und wieder 3-4 tage warten muß bis sie dann da ist.
    Mein zweites Problem ist das die Temperatur des espresso viel zu kalt ist (Kesseldruck 1,5 bar).
    Da ist überhaupt nichts mit spratzelndem Wasser oder an der Brühgruppe verbrennen.
    Hab hier mal irgendwo gelesen das in der zuleitung vom kessel zur brühgruppe manchmal eine durchflussbremse (ne unterlagsscheibe mit nem kleinen loch oder so) verbaut wird.
    Kann das bei mir auch der fall sein???
    Wenn ich Wasser für Tee rauslass ist das so heiß das ich mich sofort daran verbrennen würde.
    Danke schonmal für die Antworten und sorry für die vielleicht etwas dummen fragen
    -> matthias
    p.s.: ich hab auch schon die SuFu benutzt aber irgendwie kommen da bei mir nicht die richtigen Ergebnisse.
    Eisbär ist offline Erfahrener Benutzer
    Gurgaon - Indien
    Standard AW: Quickmill Andreja entkalken
    Willst du wirklich selbst entkalken? Wenn ich mich nicht irre, musst du dazu den Kessel ausbauen und auch den Wärmetauscher (HX) demontieren. Wissende mögen mich widerlegen.
    Zu deinem zweiten Problem hätte ich auf das Entlüftungsventil getippt, vielleicht klemmt das. Dann hast du zwar 1,5 bar, aber noch Luft im Kessel und damit keine >=120 Grad im Kessel. Kannst Du die Temperatur messen?
    Gruss, Frank
    Poccino Opus One, Elektra micro casa a leva S1CO, Mazzer Mini
    Tübingen
    Die Temperatur kann ich nicht messen, aber wenn ich die Maschine anschalte und ne Stunde aufheize, kann ich ohne Probleme meine Hand unter das Wasser halten.
    Und das entkalken wollt ich schon selber machen.Bin Handwerklich nicht unbegabt (Werkzeugmechaniker von Beruf) und hoffe das ich danach die Maschine auch etwas besser versteh.
    Gruß -> matthias (der sich mit dem entkalken hoffentlich nicht zu viel vornimmt)
    Gurgaon - Indien
    Also Hand drunter halten bei 1,5 bar und Teewasser ist zu heiss? Ist schon ungewöhnlich.
    Schau dir doch mal das Entlüftungsventil an und drücke den Stift hinein. Vielleicht klemmt der (etwas fester). Falls Du nicht weisst, welches das richtige Ventil ist, schau mal hier: Heizt Opus One nicht mehr richtig?
    Bei dir müsste es ähnlich aussehen.
    Gruss, Frank
