meine Gaggia Classic gibt sehr oft (aber nicht immer) kein Wasser durch die Brühgruppe aus. Der Aufschäumer funktioniert (Einstellung Dampf), und ich kann auch Wasser durch den Aufschäumer ausgeben (Einstellung Wasser, aufgedrehter Dampfknopf an der Seite).
Dabei wird auch die Pumpe deutlich hörbar, wie ich das vom Geräusch her gewohnt bin, wenn ich Wasser durch die Brühgruppe ausgebe. Ist der Dampfknopf aber zugedreht, summt die Pumpe kurz, als ob Druck aufgebaut wird, summt dann aber leise weiter, und es kommt kein Wasser aus der Brühgruppe.
Entweder ist irgendein Schalter kaputt (Wackelkontakt? Manchmal geht's ja), der dafür sorgt das das Wasser durch die Brühgruppe geleitet wird, oder evtl. ist etwas verschmutzt und verstopft den Weg zur Brühgruppe?
Ich habe die Maschine vor kurzem entkalkt, dabei kamen aus dem Aufschäumer ein paar bräunliche kleine weiche Stücke. Ich hatte dummerweise vor einem Urlaub das Wasser nicht abgelassen, später viel mir dann auf das das Wasser wohl umgekippt war und Schwebeteilchen enthielt - ich bin mir aber nicht sicher ob da nach der Entkalkung jetzt noch Verschmutzungen die Ursache sein können.
Evtl. könnte es auch das Magnetventil sein, ich hatte einmal eine Klackorgie, als ich die Taste zum Wasserentnehmen gedrückt habe - vielleicht hat das einen weg oder ist im mechanischen Teil verstopft? Ich habe hier im Forum gelesen das man das Ventil prüfen kann (Spannung, Durchgang) - einen Spannungsprüfer habe ich, aber könnt ihr mir sagen wie ich da genau vorgehen muss? Auf welche Werte muss ich prüfen, und wann (gedrückter Wasserentnahmeknopf?)?
Was meint ihr, wie gehe ich da jetzt am besten vor?
Frisco
