Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Carimali uno
    Antonio ist offline Neuer Benutzer
    Standard Carimali uno
    Hllo guten abent wer kann mir bitte helfen,
    ich möchte eine alte Carimali uno mit eime Brewmatic integriert kaufen, kann ich die Maschine von 380 V. auf 220 V umstellen? und ich möchte gerne das die maschine auf einen markt wo keine feste wasser anschluß gibt betreiben wie kann ich die Maschine umbauen? das von einen Kaniste sich das Wasser zieht?
    in vorraus bedanke ich mich.
    Bitte um Antwort Danke
    MFG Antonio
    Geändert von Antonio (09.08.2007 um 02:18 Uhr)
    Standard AW: Carimali uno
    Die Carimali Uno eingruppig hat nur 230V, die Pumpe kann aus einem Kanister betrieben werden.
    Hallo Roger,
    Danke für die schnelle info aber ich habe vergessen zu schreiben das die Carimali uno mit eine Brewmatic ausgestattet ist, und definitiv 380 Volt hat habe ich gesehen.
    Danke und bitte um mehr hilfe.
    Grüße Antonio
    Landkreis Fürth
    Der Heizkreislauf für den Dampfkessel und der für den Filterkaffeebetrieb werden an je einer Phase des Drehstroms betrieben sein.
    Sicherlich ist es möglich die Maschine auf 230 Volt umzurüsten. Dabei würde dann aber die gesamte elektrische Leistung auf der einen Phase der normalen Netzspannung und an einer Steckdose lasten. Da die Uno mit Brewmatic eine Gesamtleistung von 3,3KW hat, ergibt sich daraus ein Strom von ca 14 Ampere.
    Somit muss die Maschine in jedem Fall an einer separaten Sicherung und eigener Leitung vom Sicherungskasten ausgehend betrieben werden. Der Anschluß an irgendeine Steckdose im Raum, an der noch andere Verbraucher hängen wäre zu vermeiden.
    Wie man die Umrüstung zu Schalten hätte, weiss ich nicht.
    Hallo Antonio!
    Lösch doch bitte dein Doppelpost, bringt sonst Einiges durcheinander.
    Die Kombi mit der Brewmatic ist mir noch nicht untergekommen. Elektrisch ist das kein Problem, einfach die zwei Phasen zusammenschalten. wie ergojuer bereits geschrieben hat wird die Heizleistung einfach auf zwei Phasen verteilt, jede Heizung liegt dabei zwischen Phase und Rückleiter und bekommt 230 V. Die 14 A Strom benötigen aber eine entsprechende Zuleitung mit entsprechend an die Länge angepasstem Querschnitt, Du solltest also bei den auf Märkten üblichen Leitungslängen mindestens eine Leitung mit 3x 2,5mm², besser 3x 4mm² vorsehen. ( Uno 1600w Heizung + 100W Pumpenmotor+ Brewmatik 1600W ). Ob die Uno aus einem Kanister betrieben werden kann, hängt davon ab, ob die Pumpe den Kessel befüllt oder der Leitungsdruck, zieh mal die Leitung der Niveausonde vom Kessel ab, springt dann die Pumpe an, kannst Du die Uno am Kanister betreiben, aber Vorsicht, es sollte keine Luft in die Schläuche geraten, dann ist erst mal Pause. Wo die Brewmatic das Wasser herbekommt, weiß ich nicht.
    Hallo Roger guten morgen,
    1) Danke das du dich gemeldet hast.
    2) wie lösche ich diese Doppelpost? Ich bin neu und habe noch probleme mit der umgang.
    3) habe alles verstanden danke muss noch mal schauen wie ich der kässel voll bekommen.
    danke noch mal und viele grüße aus Hamburg.
    Antonio
    Stefan ist offline Moderator
    MK
    Das Doppelposting habe ich bereits 'erledigt'.
    Vielen danke
    MFG Antonio
    Vielen Danken für die mühe.
    MFG Antonio
    PS Schönes Bild ist sehr schwer so ein bild auf der cappuccino zu machen?
    kassel
    nein ist es nicht wenn man es kann. es bedarf einiges an übung - es gibt hier einen langen thread mit dem titel "und plötzlich war da latte art", da kannst du ein paar erfahrungen von anderen anfängern lesen - eine gute anleitung gibt es auf kaffeewiki.de. das wichtigste und schwierigste dabei ist, die milch richtig zu schäumen.
    gruß,
    joscha
    die alten espressotutorials
