Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Franco ist offline Neuer Benutzer
    Standard Faema E61 Unterschiedlicher Druck
    Habe mit Hilfe eines Prüfsiebträgers festgestellt das bei meiner 2Gr. E61 die am Manometer angezeigten 8bar bei den Brühgruppen nicht ankommen!
    Bei der 1.Gr 7-7,5 bar bei der 2.Gr.9 bar mit Tendenz nach oben.
    Kann mir jemand sagen ob die Brühgruppen einzel einstellbar sind???
    Gruss Franco
    Standard AW: Faema E61 Unterschiedlicher Druck
    Hallo Franco,
    wenn bei beiden Gruppen die Ablaufventile dicht sind, ist das eigentlich ein Ding der Unmöglich-
    keit, weil die Gruppen über den Zulauf unten an den Wärmetauschern Korrespondieren. Durch eine unterschiedliche Düsenbestückung könnten sie einen anderen Druckaufbau haben, das Limit sollte gleich sein.
    Achmed
    Ein Bar unterschied wäre ja gar nicht so schlecht. Eigentlich wird der Druck aber am Bypass der Pumpe eingestellt. Vielleicht ist die eine Gruppe verdreckt.
    Hallo nochmal,
    vielen Dank für eure schnellen Antworten,als Neuling&"Nicht-Techniker" habe ich ein wenig Probleme dir zu folgen!!!Die Maschine ist vor ca.3Monaten überholt worden,die Gruppe dürfte eigentlich nicht verdreckt sein(wird von mir regelmäßig gereinigt)
    Habe den Druck an der Pumpe verändert d.h. Manometer zeigt ca.8,6bar an,1.Gr.mit Prüfsiebtäger gemessene ca.8bar die 2.Gr.ca.9,5bar die sich dann auf über 10bar hochhangeln.Und nun???????
    Gruss Franco
    Kann doch eigentlich nur an der Gruppe liegen. Bin aber kein E-61 Fachmann.
    Sind die Gruppen den auseinander genommen und gewartet worden?
    Die Maschine hatte eine sogenannte "Hotelgruppe".Die Gruppe ist größer als normal
    der Siebträger hat 4Ausläufe,diese etwas merkwürdige Brühgruppe wurde ausgetauscht
    und durch eine neue gebrauchte "normale" ersetzt und genau diese zickt jetzt rum.
