Ergebnis 1 bis 10 von 13
    Antonio ist offline Neuer Benutzer
    Standard Brunetti espressomaschine
    Hallo an alle guten tag,
    ich suche hilfe und gute ratschläge, ich habe grade eine Brunetti maschine gekauft angeblich 6 Monat alt kännen jemand so eine Maschine? kann mir jemant sage ob gut ist und ob anstatt direkt wasseranschluß mit ein kanista betreiben kann?
    das ist eine kombi und serie C keine ahnung bitte um Hilfestellung
    Danke an alle.
    MFG. Antonio
    Standard AW: Brunetti espressomaschine
    hey, die hab ich auch gesehen, glaub ich . wenn du ein paar innenraumfotos hier reinstellst, kann ich sicher mehr drüber sagen. ich schau mal auf die website...
    edit: auf der website steht nicht viel, macht aber keinen schlechten eindruck...
    ach ja, wenn du danach im internet suchst, versuch's mit "brugnetti", da gibt's mehr ergebnisse...
    Hi vielendank für die Antwort,
    unter Brugnetti habe eine gefunde ist aber nicht, vielleicht neue modell , bild ligt vor vielleicht kannst du mehr da zu sagen. Ciao Danke und guten Nacht. Antonio
    Geändert von Antonio (13.08.2007 um 09:59 Uhr)
    kassel
    C:/DOKUME%7E1/antonio/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot-1.jpg *g* so wird das nix!
    versuchs mal mit dem bilder-upload wie hier beschrieben: http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/9633-bilderupload.html
    meines wissens hat die maschine keinen druckminderer eingebaut und ist somit aus dem tank betreibbar - ist aber nur ne vermutung. marcus (nobbi4711) dürfte da mehr wissen - scheint aber gerade noch auf tournee zu sein.
    die alten espressotutorials
    Hi so vielleicht also ich habe nicht der große ahnung ich freue mich auf deine Meinung.
    Dein rat habe befolgt habe bild upload gestellt.
    Ciao Antonio
    Geändert von Antonio (13.08.2007 um 10:03 Uhr) Grund: [IMG]http://jeep.cfasp.de/upload/545768.jpg[/IMG]
    kassel
    auf Großküchengeräte, Pizzaofen, Kontaktgrill - www.gastro-star.at wird die brugnetti aurora als eingruppige angeboten.
    edit: ist das eigentlich normal, wenn man eine url postet, dass das board die komplette titelzeile der internetseite übernimmt? das sieht unter umständen so aus, als würde man werbung machen wollen...
    Espresso Kaffeemaschine AURORA eingruppig elektronisch
    - komplett aus Edelstahl
    - Elektronik mit programmierbaren Dosierungen
    - Filtergruppe aus verchromten Messing
    - Kessel, Austauscher und Rohrleitung aus Kupfer
    - Druckpumpe einstellbar
    - Verschraubungen aus Messing
    - elektrische Heizung
    - Wasserstand elektronisch regelbar
    - Druckanzeige mittels Doppelmanometer
    - Maße (B x T x H): 400 x 500 x 450 mm
    - Boiler: 5,5 Liter
    - Leistung: 2000 Watt
    - elektrischer Anschluss: 230 V
    - Gewicht: 50 kg
    die einstellbare druckpumpe lässt darauf schließen, das es eine rotationspumpe ist - dementsprechend würde ich vermuten, dass die maschine weder einen druckminderer aht, noch den kessel über leitungsdruck befüllt - dass würde wiederrum bedeuten, das du sie am tank betreiben kannst. ist eine sehr hübsche maschine, machte auf mich auch einen wertigen eindruck (kenne die 2 gruppige variante).
    http://www.gastro-star.at/images/C%20eingruppig.jpg
    viele grüße,
    joscha
    Hallo joscha, darf joscha sagen?
    Danke für die mühe ganz toll wie du das rüber bringst, anscheint ist meine Aurora alte modell die neue sieht anders aus.
    Und meinst du nicht das ich eine Rückschlagwentil brauchen? Ich denke ohne würde das wasse von Tank raus gehen oder?
    wo meist du kann ich unterlagen bekommen? Bedinungsanleitung exsplosion bild oder montage buch wie auch immer kannst du mir da ein tipp geben?
    ach ja noch etwas was bedeutet einstellbare druckpumpe?
    bis bald Gruß.
    Antonio
    Geändert von Antonio (13.08.2007 um 14:37 Uhr)
    kassel
    klar kannst du mich joscha nennen - ich nenn dich dafür antonio - ok?
    einstellbare druckpumpe bedeutet das die pumpe über ein sogenanntes bypassventil verfügt, welches den maximalen druck auf die eingestellte größe begrenzt. in der regel handelt es sich dabei um eine rotationspumpe.
    unterlagen könntest du evtl. direkt bei brugnetti bekommen info@brugnetti.com die hatten mal was zum runterladen angeboten, aber die links sind mittlerweile tot.
    ein rückschlagventil brauchst du vermutlich nicht. der kessel, wo wasser aufgrund der ausdehnung entweichen könnte, ist meit einem elektrischen magnetventil ausgestattet oder alternativ eben mit einem rückschlagventil. eigentlich kannst du den schlauch von der pumpe in einen kanister hängen und loslegen. solltest du doch mal irgendwann auf festen wasseranschluss umsteigen, dann musst du beachten, dass das oben genannte bypassventil verstellt werden muss.
    wenn dir einige von den technischen begriffen nicht verständlich sind, dann kannst du vieles hier nachlesen: Themenüberblick - KaffeeWiki
    viele grüße,
    joscha
    Hallo joscha, fiende ich gut das du Antonio zu mir sagst
    also Danke für die Aufklärung ich finde es toll wie du das geschriben hast, aber eine sache verstähe ich nicht was meinst du wenn ich direkt am Wasser anschlisse muss was umstellen was ist das und wo finse ich das? Sagma joscha wo kann ich so eine esatztel liste bekommen wo was alle dren ist und mit namen? Ha weist du das ist alles so neu land für mich aber ich habe seh viel Spass. Und ich brauche auch eine gute aber n icht zu teur Mühle kannst du mir da etwas emphfelen? So ich glabe das was danke dir sehr in vorraus und eine schöhne Abend noch.
    Gruß Antonio
