Ergebnis 1 bis 7 von 7
    peter ist offline Neuer Benutzer
    bergisch gladbach
    Standard Probleme mit Kesselbefüllung
    ich habe ein Problem mit unserer 2-gruppigen Espressomaschine und hoffe auf Expertenrat.
    Es handelt sich um eine zweigruppige Espressomaschine, Fabrikat La Scala, ca. 2,5 Jahre alt mit Tassenmengendosierung und automatischer Kesselbefüllung. Diese funktionierte bisher tadellos, beim Einschalten bzw. bei Entnahme von Kesselwasser sprang die Kesselbefüllung automatisch an und hat in hohem Tempo den Kessel befüllt.
    Auf einer Veranstaltung letzte Woche funktionierte es plötzlich nicht mehr, wir haben den Kessel vorher manuell entleert, um vor Ort mit frischem Wasser neu zu befüllen. Jedoch, nach Einschalten der Maschine, sprang die Pumpe zur Befüllung an, aber im Schauglas konnte man sehen, daß das Wasser nur tröpfchenweise floß. Dann ging auf einmal überhaupt kein Wasser mehr durch, die Pumpe lief aber ununterbrochen weiter, da der erforderliche Wasserstand im Kessel nicht erreicht war. Auch die Schläuche standen alle unter Druck, so daß ich davon ausgehe, daß dort Wasser drin war. Die Frage ist, wo geht das Wasser hin??
    Auch mit der manuellen Befüllung war im Schauglas kein Wasserfluß zu erkennen.
    Hat schon mal jemand so ein Problem gehabt und/oder weiß, woran das liegen könnte? Evtl. ein nicht funktionierendes Magnetventil?
    Freue mich über jeden Tip.
    Viele GRüße
    Peter
    emt-hh ist offline Benutzer
    Hamburg Schenefeld
    Standard AW: Probleme mit Kesselbefüllung
    Hallo Peter,
    Schau dir mal den Wasserweg zum Kessel hin an.
    1Test:
    Schraub mal das Rohr ab, was vom manuellen Füllhahn in den Kessel geht, am Füllhahn abnehemen. Dann prüfen ob dort noch Wasser kommt, schätze ja.
    2Test:
    Das Rohr was bei der manuellen wie auch bei der Auto Füllung den Kessel füllt, also das letzte Stück ausbauen. Die Seite die in den Kessel mündet wird durch Kalk verstopft sein, kurz entkalken und die Sache müsste laufen.
    Grüsse Björn
    Hamburg Schenefeld
    Und läuft die Maschine wieder???
    Grüsse Björn
    bergisch gladbach
    Hallo Björn,
    vielen Dank erstmal für die Tipps.
    Ich bin bisher noch nicht dazu gekommen, die Rohre auszubauen. Bin jetzt erstmal im Urlaub und werde direkt danach die Sache angehen. Melde mich dann mit Ergebnis.
    Viele Grüße Peter
    berndb ist offline Benutzer
    Bergisch Gladbach
    Noch eine Möglichkeit: Bei mir hing das Magnetventil zu Kesselbefüllung (Verkalkung)
    Gruß Bernd
    Bergisch Gladbach
    P.S: Wenn auch das manuelle befüllen nicht geht, kann es eigentlich nicht das Magnetventil sein
    bergisch gladbach
    nachdem ich lange Zeit unterwegs war, konnte ich das Problem nun endlich mal angehen. Ich war wie Ihr der Meinung, dass entweder etwas zu ist oder evtl. das Magnetventil nicht richtig funktioniert. Also die entsprechenden Teile ausgebaut und siehe da, eine ganz einfache Lösung:
    Die Rohre waren alle blank, nicht der geringste Ansatz von Kalk, dafür hat LA SCALA am Wasseranschluss, also dort, wo der Schlauch von der Pumpe in die Maschine geht, so etwas wie Drahtwolle integriert, vermutlich um zu verhindern, dass selbst kleine Schmutzpartikel in den Wasserkerieslauf der Maschine geraten. Dieses war komplett zugesetzt, sah fast verschlammt aus.
    Also einfach ein neues Sieb eingesetzt, und es läuft wieder wie neu.
    Das so etwas verbaut ist, muss man ja auch erstmal wiessen.
    Vielen Dank noch einmal für die Tips.
    GRüße Peter
