AW: UNICO SPLENDOR umbau auf festwasseranschluss??
hallo florentino,
ich kenne die unico splendor nur vom optisch erscheinungsbild her, rein theoretisch sollte es aber durchaus möglich sein, viele macchinas auf festwasser umzurüsten - mit mehr oder weniger großem aufwand.
als erstes wäre es sicherlich sinnvoll, die vibrationspumpe durch eine rotationspumpe auszutauschen. zwar gibt es einige wenige festwassermaschinen, die ebenfalls eine vibrationspumpe verbaut haben, die ideale lösung ist es aber sicherlich nicht.
ich fürchte allerdings, dass für eine doch relativ große rotationspumpe kein platz im gehäuse bleibt, was kurzum bedeutet, dass du diese extern verstau'n musst (unter der spüle etc.). da solch eine pumpe am eigentlichen pumpemkörper in fast allen fällen auch über einen verbauten bypass verfügt, über den du bequem den brühdruck einstellen kannst, fällt die eigentliche funktion des expansionsventils weg, dass ursprünglich den hohen brühdruck der vibrationspumpe auf brühtaugliche verhältnisse reduziert (sofern die vibrationspumpe nicht aus einen bypass hatte
). ist dem so, kannst du das alte expansionsventil (sofern einstellbar) aber weiterhin als eine art sicherheitsventil für den wärmetauscher nutzen, dass eben diesen vor zu hohem druck schützt (auslösedruck sollte dann irgendwo zwischen 13 & 15 bar liegen). zu guter letzt könnte es noch nötig sein, irgendwo zwischen pumpe und eigentlicher espressomaschine ein rückschlagventil zu verbauen...dann noch die pumpe zur ansteuerung an die elektronik (frag mich jetzt hier nicht nach änderungen, sollte aber entsprechend dimensioniert sein^^) und dann sollte es auch schon losgehen können.
also doch schon etwas arbeit von nöten =D
btw: schönes maschinchen
mfg,
swen
|| Carimali Uno E || ~ || Carimali Alfa (in retirement) || ~ || Mazzer Super Jolly || ~ || Rancillio Rocky ||
