    Kanix ist offline Neuer Benutzer
    Nürnberg
    Standard Isomac Giada Druckverlust
    hab mir ne Isomac Giada per Post schicken lassen. Aufgrund mangelnder Verpackung bzw. Postweitwurf ist der Drehknopf für den Dampfhahn abgebrochen! Der is glaub ich schon gar nicht so leicht zu bekommen, da es den ja wahrscheinlich nur komplett (Verteiler) gibt. Jetzt hab ich die Maschine mal angeschalten. Folgendes Problem: Baut nur Druck bis ca. 2 bar auf, danach dampft es aus dem Brühkopf und der Druck steigt nicht weiter.
    Liegt das vielleicht auch an dem Transportschaden? Was is da defekt?
    Danke schonmal für die Hilfe
    Flo
    P.S. Jetzt mal nen Espresso durchlaufen lassen. Also Druck steigt schon bis auf 12bar an; schießt zwar hammerschnell durch, aber die Isomac brauchts wohl feiner als meine Gaggia.
    Kann das oben beschriebene Dampfen und Wasserauslauf wg. den nicht vorhandenen Magnetventils die Ursache sein
    PeterHH ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Isomac Giada Druckverlust
    Flo
    Hast Du von einer Gaggia mit MV auf eine Isomac ohne MV (up?)gegradet? Ich hätte eine Silvia empfohlen.
    Ohne MV leckt und dampft meiner Erfahrung (= 2 Gaggia Evo) nach immer was.
    12bar klingt viel, könnte aber durch das BG-Ventil bei effektiv 9 bar am ST rauskommen. Genauere Messungen sind schwierig bei BG-Ventil-Maschinen. Auch das eingebaute Manometer zeigt nicht den Druck am ST an. Ich halte die Kombination von Manometer und BG-Ventil für schlechtes Produktdesign.
    Nürnberg
    nene nich upgegradet. hab die nur für nen guten preis bekommen und wollt sie mir mal im vergleich zur gaggia baby angucken. verarbeitung von gaggia wesentlich besser!!
    jetzt noch meine frage: weiß wer, woher ich einen drehknopf herbekomme. problem wie angesprochen, dass das messing vom drehknopf einfach abgebrochen ist und ich somit nicht den knopf sondern das gestänge brauch!! wo krieg ich sowas her, hab nichts gefunden im netz!
    Dann ruf doch einfach mal Herrn Beilhard von EspressoXXL an und schildere ihm dein Problem.
    Hallo Kanix!
    Die Giada hat keine Kopfdichtung auf der Dampfventilwelle sondern dichtet durch einen Messingkonus. Wenn die Welle beschädigt ist, kann man die komplett neu bestellen. Ausbauen ist kein Problem, einfach den Seegering von der Welle entfernen und in Offenrichtung ausdrehen. Eine neue Welle bekommst Du am schnellsten bei Bazzar. Schau bei Ersatzteilen für die Bazzar A2 Iso ( für Isomac ), nicht Futurema nach. Wegen der Mindestbestellung ( sonst Minderzuschlag ) kannst Du ja gleich Dichtungen oder Kaffee mitbestellen. Achtung, kleine Gebinde werden in Papiertüten umgepackt.
    Bazzar Online Shop - Dampfventilstift inkl. O-Ringe 880228
