Ergebnis 1 bis 7 von 7
    manne ist offline Neuer Benutzer
    Heidelberg
    Standard Spült meine M30 wirklich rück?
    nun ist es soweit. Ich habe so ne alte verdreckte Cimbali m30 Bistro2 (2-Gruppig) ersteigert (meine erste große Maschine). Funktionsfähig aber versifft.
    Nun wollte ich natürlich erst einmal gründlich reinigen. Wenn ich rückspülen will passiert folgendes, Blindsieb rein, Maschine an, Pumpe läuft und läuft und... . Hört also von alleine nicht mehr auf. Erst wenn ich stop drücke fließt ein kleiner Teil des Wassers in den Auffangbehäter, während des spülens kein Tropfen. Ist das richtig? Ich dachte es müßte so sein, daß ich spüle und eben die normale Menge Wasser durchläuft und sie dann automatisch stoppt (wie beim Kaffeebezug, nur eben hinten raus).
    Auch dachte ich, dreh ich mal ein bisschen an der Pumpe, vielleicht reicht der Druck nicht (meine Bistro 2 hat ja eine Rotationspumpe), aber das ändert nichts. Sie macht nur komische Geräusche und bleibt irgendwann stehen.
    Vielen Dank schon mal!
    Stefan ist offline Moderator
    MK
    Standard AW: Spült meine M30 wirklich rück?
    Das beschriebene Verhalten beim Rückspülen ist schon korrekt so - das Wasser bzw. der entstehende Überdruck kann ja nur abfliessen wenn nach Bezugsende das Magnetventil Richtung Tropfschale öffnet.
    PeterHH ist offline Erfahrener Benutzer
    Normalerweise reichen 1-2 Sekunden für den Druckaufbau.
    Hört man bei den Rotas eigentlich auch so schön wie, wenn der Druck aufgebaut ist?
    MK
    Das ist nicht so deutlich im Vergleich mit Vibrationspumpen, bei manchen Maschinen klingts etwas gedämpfter.
    Wenn sie doll verdreckt ist würde ich die Brühköpfe auseinander bauen und reinigen.
    Nur mit zurückspülen bekommst du richtig verdreckte nicht wieder sauber.
    Die Dichtung musst du wohl so wie so wechseln.
    Essen / Ruhr
    Bei mir kann man´s minimal hören, aber man siehts an der Druckanzeige...die geht dann nochmal ein halbes Bar höher...
    Heidelberg
    Na dann bin ich erst einmal beruhigt.
    Die Köpfe habe ich jetzt erst (nach langem einweichen mit Frosch Scheuermilch Zitrone) auseinander bekommen. Waren richtig zugeklebt.
    Eine Druckanzeige hat das Ding leider nicht, deshalb habe ich noch keine Ahnung, welcher Druck anliegt.
    Danke, werde mich bestimmt demnächst mit weiteren Fragen wieder melden.
