Ergebnis 1 bis 10 von 13
    anja.2002 ist offline Neuer Benutzer
    Standard kitchen aid Espressomaschine manometer beschlagen
    hallo, habe eine austauschmodell von kitchen aid (artisan espressomaschine) jemanden abgekauft (angeblich neu). die manometer beschlagen von innen mit wasserdampf. ist das normal? leicht zu beheben? ein grund die maschine einzuschicken (die maschine hat wohl garantie - ich jedoch die kaufunterlagen nicht. ist der wasserdampf unproblematisch oder wohl schädigend für das innenleben der maschine. würde mich sehr über eine antwort freuen.
    vielen dank sendet anja.2002
    Essen / Ruhr
    Standard AW: kitchen aid Espressomaschine manometer beschlagen
    Mit der Zeit ist die Feuchtigkeit für das Innenleben der Maschine wohl nicht so optimal...eventuell ist da einfach nur die Zuleitung zum Manometer nicht richtig dicht.
    Ohne Unterlagen Garantiereparaturen zu bekommen, dürfte eventuell ein wenig schwierig werden, kommt aber auf nen Versuch an. Aufmachen und vielleicht irgendwelche Dampfaustritte verfolgen kann man aber auch so eigentlich ganz einfach...dann findest Du vielleicht schon mal heraus woher es kommt...
    Stefan ist offline Moderator
    MK
    Dass das Manometer von innen beschlägt, kann bauartbedingt durchaus möglich sein. Ausserdem bedeutet das nicht, dass auch die Maschine selbst innen feucht ist.
    cstrass ist offline Erfahrener Benutzer
    Wenn die Manometer der Kitchen Aid von innen beschlagen liegt das (bei den älteren Geräten) daran, dass ein Teflonschlauch zum Dampfkessel undicht ist. Der ist bei den neueren Maschinen aus Kupfer. Solltest Du auch an den Kalkablagerungen am Schlauch sehen falls das bei Dir so ist.
    Das ist dann ein Garantiefall.
    Lächeln AW: kitchen aid Espressomaschine manometer beschlagen
    hallo, vielen dank! die maschine musste ich einschicken, da innen tatsächlich wasser in die maschine lief. kitchen aids holländer-service scheint sehr kulant zu sein. ich habe nämlich keinen kaufbeleg, was wohl kein problem ist, da das model ein neues ist (telefonische Auskunft).
    dieses netz mit den tollen helfern - einfach toll!
    Hallo Anja!
    Kitchen Aids Geräte kannst Du auch zur Aids Hilfe schicken, die sind auch sehr kulant
    CyberDyne ist offline Benutzer
    meine Artisan zeigt nach 1 1/2 Jahren einwandfreien Betrieb selbiges Problem, Manometer beschlagen und es zischt auch innen, so als ab Wasser auf eine heiße Herdplatte träufelt.
    Eindeutig ein Garantiefall, aber dann ist meine Maschine für Wochen unterwegs und ich habe keinen Kaffee, das kann ich nicht riskieren
    Wie sieht es mit der eigenhändigen Reperatur aus? Ist das zu bewerkstelligen, gibt es solche Kupferleitungen im Zubehörhandel, oder muß man sich da selber etwas zurecht pfriemeln?
    Gruß und allen eine schaumiges und schmackhaftes 2008,
    Klaus
    Macht's gut und danke für den vielen Fisch!
    meinst du, da ist ne leitung undicht? passiert doch eher selten, meistens sind es dichtungen oder verschraubungen, oder der alukessel.
    was genau undicht ist, weiß ich nicht, habe die Maschine noch nicht geöffnet. In diesem Thread wird allerdings von einer schadhaften Leitung gesprochen und bei espressoXXL habe ich inzwischen diverse Ersatzleitungen aller Maße und Längen gefunden.
    Sollte also kein Problem sein hier den geeigneten Ersatz zu finden.
    Um diese Reperatur zeitlich zu beschleunigen, frage ich hier nach Erfahrungen, die mir behilflich sein können.
    Viele Grüße,
    Klaus
    jep, hab's mir mal durchgelesen. undicht wird wohl eher der verwendete teflonschluach bzw dessen verschraubungen. kann man wesentlich einfacher ersetzen als ein kupferrohr.
