Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Muko ist offline Erfahrener Benutzer
    Luxemburg
    Standard Kessel läuft über ohne das die Pumpe läuft!!!
    Hallo
    Also,Ich war jetzt einen Monat in Ferien und meine Maschine stand ausgeschaltet jedoch unter Wasserdruck (1,5 bar) im Keller.
    Heute als ich Sie anschalten wollte blockierte die Pumpe. Ich baute darauf hin die Pumpe mitsamt Motor aus und trennte beide Teile von einander.Daraufhin merkte ich das der Motor noch drehte jedoch die Pumpe blockiert war.Ich drehte mit einer Zange an dem Stift der normalerweise von der Pumpe gedreht wird und dieser drehte sich dan auch sofort wieder!
    Nach dem Einbau war ich wieder froh das meine Brasilia wieder lief.
    Jedoch nach einer halben Stunde lief Wasser aus dem Überduckventil oben am Boiler.
    Ich drehte den Wasserzulauf zu und das überlaufen hörte sofort auf.
    Jetzt frage ich mich ob es an der Pumpe liegt warum der Wasserzulauf nicht unterbrochen wird .
    Kennt vieleicht jemand eine Lösung
    marco
    Macchina - KvdW Speedster MK II
    Macinadosatori - Mahlkönig K30 Vario
    Standard AW: Kessel läuft über ohne das die Pumpe läuft!!!
    Da dürfte das MV der Kesselfüllung nicht schließen, einfach mal ausbauen und reinigen.
