Ergebnis 1 bis 10 von 13
    ansgar ist offline Benutzer
    Lünen
    Standard ISOMAC TEA DRUCKREGLER
    heute morgen stellte ich fest, dass meine Isomac TEA den Fi Schutztschalter rausgehauen hat.
    Nach dem Abkühlen und klinischen Studien heute nachmittag stellte ich fest, dass die Maschine nach dem Einschalten wie gewohnt heißt, aber
    nach Erreichen von ca. 1,4 Bar die rote und die grüne Kessellampe anfingen
    langsam abwechselnd zu flackern - der Kesseldruck baute sich desswegen
    immer mehr auf. Dankbarerweise hat vorm Kesselplatzen irgendetwas den FI
    ausgelöst.
    Meine Vermutung ist, dass irgendein Druckschalter (Pressostat - 1/4" - 1-polig - 0,5 bis 1,5bar einstellbar), der die Kesselheizung an und aus schaltet
    (und somit die Lampen) defekt ist.
    Hat jemand Erfahrung mit diesem Fehler?
    Kann jemand meine Vermutung bestätigen?
    Soll ich das Teil bei CAFEHARRY Online-Shop Kaffeemaschinen & Espresso - druckschalter 1pol., druckschalter, Pressostat - 1/4" - 1-polig - 0,5 bis 1,5bar einstellbar Pressostat klein
    kaufen?
    Womit dichte ich das Teil ab?
    Hylomar?
    Hanfdichtung?
    Für Hilfe dankt der:
    Ansgar
    Standard AW: ISOMAC TEA DRUCKREGLER
    Hallo Ansgar,
    das hört sich eher nach einer "spinnenden" Heizung an. Der Pressostat kann den FI nicht auslösen.
    Weder Hylomar noch Hanf haben in einer Espressomaschine etwas zu suchen.
    Passen tut der VBM 1", 1300W Heizkörper, den du auch im Zubehör bekommst. Gleich die Teflondichtung mitbestellen.
    Achmed
    Lünen
    Die Heizung heizt doch, nur, bis der druck so hoch ist, dass
    die Heizung im Regelfall ausgeschaltet wird.
    Jetzt flackern zu diesem Zeitpunkt (ca. 1,5 bar) abwechselnd
    die rote und die grüne Lampe, die Heizung heizt also "stotternd" weiter.
    Sollte doch der Druckregler sein, oder?
    Teflon oder Kupferdichtung?
    oskamp ist offline Erfahrener Benutzer
    Vijlen, NL
    Hallo Ansgar,
    ich würde auch auf den Pressostaten tippen. Allerdings kann es gut sein, dass nur der Microschalter am Pressostat defekt ist. Den kannst Du abschrauben und separat auf Funktion testen. Insbesondere sollte ein leichtes Knacken beim Umschalten zu hören sein. Den Schalter kannst Du auch im Elektronikladen bekommen.
    Der FI könnte auch durch Wasser, dass aus dem Überdruckventil austrat, ausgelöst worden sein. Um den Überdruckschalter ist eine Art Becher mit daran angeschlossenem Silikonschlauch. Dieser endet meist irgendwo in Bodenblechnähe. Wenn sich dort gerade die Anschlussklemmen befinden, wird das wohl der Grund für den ausgelösten FI sein.
    Astoria Perla AEP JUN, Mazzer Super Jolly
    Lünen
    Mhh, Ich schraub das Gerät jetzt mal auf. (Wochenende= Zeit)
    Wenn ich ca 100 mal den Lichtschalter im Wohnzimmer schnell an und aus
    mache, haut das den FI auch raus, ich vermute, das schnele Schalten des
    Pressostaten war der Grund für den FI.
    Ich guck mit jetzt den Pressostat insbesondere den Mikroschalter an
    Lünen
    Mmmmh, der Pressostat hat m.E nix, was sich abschrauben lässt.
    Habe das Teil abgebaut, angeschaut (kein Kalk, sah ganz gut aus)
    und wieder eingebaut. Beim Einschalten fließen jetzt Unmengen
    von Wasser aus dem Ventil, welches vor dem Pressostat sitzt.
    Das habe ich auch ausgebaut, aber keine Ahnunhg, warum dieses
    beim Heizen Wasser ausspuckt ????
    .... und zwar in solchen Mengen, dass ich das Aufheizen sofort unterbrochen habe.
    HILFE!!!!
    Hallo Ansgar,
    nochmal der Tipp mit der Heizung. Zieh mal die zentrale Erde (grün-gelbes Kabel) ab, und lass die Maschine mal 'ne zeitlang laufen und vielleicht mal am Gehäuse messen, ob dort eine kleine Spannung anliegt. Dann abschalten, Stecker ziehen und den Widerstand zwischen einer Heizkörperanschlussklemme und deren Verschraubung messen.
    Dort dürftest du nichts messen,sprich die Anzeige geht gegen unendlich
    Achmed
    Aber trotzdem sollte am Pressostat ein Mikroschalter sitzen, dessen Kontakte verbrannt sein könnten. Ich kenne von dem Schalter aber andere Effekte: entweder kleben die Kontakte und es wird gar nicht mehr geschaltet, merkt man aber wenn das Sicherheitsventil sich meldet,
    bzw. wie bei deiner Maschine der Sicherheitsthermostat schaltet. Oder da tut sich gar nichts mehr. Aber dieses Flattern kann ich mir schlecht erklären.
    Warum dein Kessel so voll ist weiß ich nicht. Einfach mal den Stift vom Entl.ventil herausgezogen halten, Dampf- und wasserventil öffnen ,. Maschine heizen und solange Wasser laufen lassen, bis die Kesselfüllung anspricht. Und dann nochmal Bericht erstatten , was passiert
    Lünen
    Die Heiztung scheint OK zu sein, dasroblem vermute ich bei der Regelung der Heizung,
    d.h. Kesseldruck
    mein pressostat sieht ungefähr so aus
    http://www.systermann.de/uploads/art...1131_thumb.jpg
    Oben ist noch etwas in rot versiegelt (wie schraubenlack).
    Sobald der Kessel anfängt zu heizen, kommt aus dem Entlüftungsventil Wasser,
    und das schon seit längerer Zeit, wie mir der gammelige Holztisch unter der Maschine
    und der Rost in der Maschine verraten.
    Also liegt der Fehler vermutlich daran, dass aus diesem Ventil Wasser kommt (Warum auch immer).
    Dadurch lässt sich auch das abwechselnde schalten der Lampen vorne
    erklären, da die Maschine nicht mehr richtig Druck aufbaut, der wird ständig stotternd über das Entlüftungsventil abgegeben. War schon seit längerer Zeit ein
    leises Zzzzzzzsch zu hören.
    Was kann ich denn am Entlüftungsventil warten?
    Ist ja nicht viel dran?
    Ansgar
    kornholio ist offline Erfahrener Benutzer
    ein neues kaufen...
    gruss
    k
    LMWDP #135
    Lünen
    Ich habe schon ausprobiert, beim anheizen das Ventil nach oben zu ziehen (zuschließen).
    Wenn ich es irgendwann loslasse, fängt es an zu zischen und zu blubbern.
    Die Pumpe läuft nur bei Bezug.
    Woran sehe ich denn, wie hoch der Kessel gefüllt ist?
    Wie senke ich den Wasserstand?
    Ansgar
