Hallo Kaffee-Netz,
suche Hilfe für einen Freund, der eine Butterfly aus ebay ersteigert hat.
Diese war leider mit Cialde-Anschluß ausgestattet (vermutlich ursprünglich für USA bestimmt). Nach Anfrage beim Hersteller und Beratung bei EspressoXXL wurde kurzerhand der Artikel Verteiler - Dusche - M 10 x 1 - Loch M5x1 Bestellnummer: 529081 geordert. Demontag des Adapters sollte mit Hammer und Meißel und vorsichtigem Lösen mit leichten Schlägen erfolgen.
Siehe auch folgender Link
Faema E61 Styled Grouphead Pod Adapter for Espresso Machines - 1st-line Equipment, LLC
Beim Versuch, den Adapter zu lösen (vermutlich waren die Schläge zu stark..), hat sich wahrscheinlich der Pressostat verabschiedet, Temperaturanzeige schiesst unkontrolliert hoch auf Maximum. Gerät hört nicht mehr auf zu heizen.
Jetzt meine Fragen:
1. Läßt sich der Cialde-Anschluß überhaupt ohne Beschädigung lösen? Wenn ja wie? Wenn nein, gibt es einen größeren Siebträger als 14 Gramm um mehr Kaffeemehl reinzubekommen? Derzeit unteres Minimum an Kaffeemenge und daher unbefriedigend.
2. Heizungsproblem: Muß der Pressostat getauscht werden? Evt. noch andere Teile?
3. Habt Ihr eine Empfehlung für einen Lascala-Spezialisten?
Danke für Eure Mithilfe!
