AW: Gaggia CC - verschmorter Geruch und dann Defekt
Hallo Paxil,
der lose Draht soll verhindern, dass Du eine gewischt bekommst, wenn irgendwo Strom in Richtung Gehäuse fließt (z.B. durch eine schadhafte Stelle am Kabel). Das hat zwar nix mit der Funktion zu tun, aber wenn Dir Dein Leben lieb ist, solltest Du das ändern.
Auf dem Bild sieht die Pumpe etwas durch den Wind aus. Kommt der Geruch dann, wenn die Pumpe an ist (oder war)? In diesem Fall würde ich die Pumpe ersetzen (lassen)
Hari
DallaCorte Mini / Grimac ten / Mini Grimac / Brasilia Lady / Pavoni Espresso Plus, Casadio Instantaneo / Nuova Simonelli Grinta / Rancilio Rocky D / Ascaso imini / Solis 167
