Ergebnis 1 bis 6 von 6
    keif76 ist offline Neuer Benutzer
    Wolfsburg
    Standard Expansionsventil(Nachrüstung) bei Isomac Venus
    Hallo ihr lieben Forumsbesucher,
    Da ich seit kurzem Besitzer einer Isomac Venus bin, habe ich mal ein bißchen im Forum gelesen und bin auf folgenden Thread gestoßen:
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur-...zen-pumpe.html
    Da ich noch blutiger aber technikinteressierter Anfänger bin, habe ich gleich darauf mal meine Maschine aufgeschraubt und einen Blick hineingeworfen.
    Meine Maschiene ist drei Tage alt und zeigt NICHT das im Thread beschriebene Verhalten.... Die verwendete Technik interessiert mich halt nur..
    Siehe Bild:
    http://jeep.cfasp.de/upload/562708.jpg
    Daher jetzt meine Frage(n):
    Auf dem Bild ist am rechten Rand mittig die Welle zu sehen, mit welcher die Heißwasser/Dampfmenge per Handrad reguliert wird. Der Abgang zur Dampflanze ist unter dem Messing "T-Stück" / Dampfventil (es hat ja eigentlich vier Anschlüsse).
    Ist das Expansionsventil etwa in diese Einheit integriert? Der links angeschlossene Silikonschlauch endet im Wassertank.
    Zur Info (da schlecht zu erkennen): Das Magnetventil (schwarzer viereckiger Plastikkasten) sitzt unterhalb der Pumpe und leitet das Brühwasser in die Auffangschale ab.
    Wie ist der Umbau im o.g. Link dann gemeint? Setzt man, da wo jetzt der Hochdruckschlauch (Metallgeflecht) zwischen Pumpe und Kessel ist, einfach das genannte Ventil ein und lässt sonst alles wie es ist und stellt dann den Brühdruck ein?
    Wenn ja, ist es auch mit dem eingebauten Manometer möglich aussagekräftige Meßergebnisse zu erhalten oder muss ich ein Siebträgermanometer benutzen?
    Wenn ein Siebträger-MM nötig ist, welche der von EspressoXXl angebotenen kann ich für meine Maschiene benutzen?
    Lohnt sich dieser Umbau aus eurer Sicht für mich überhaupt?
    lg
    Kai
    Geändert von keif76 (27.08.2007 um 21:59 Uhr)
    Isomac Venus & Eureka MCI mit Timer
    Wolfsburg
    Standard AW: Expansionsventil(Nachrüstung) bei Isomac Venus
    Danke für die Infos ihr Beiden... Bin jetzt besser im Bilde...
    Der Umbau würde mich ja so um die 30 € kosten. Meint ihr das sich das lohnt?
    (Ich hab ja die Maschine (neu) für 480€ bekommen und nun noch etwas Budget über...)
    Ach ja und noch zwei Fragen:
    Ist es normal, das ich den Siebträger weiter als 90° (Winkel zur Maschine) drehen muss, bis er richtig fest sitzt bzw. den "Endanschlag" erreicht?
    Passen die LM-Siebe in den Isomac Siebträger (hat nen 58mm Durchmesser)?
    grüße
    Kai
    Standard AW: Expansionsventil(tuning) bei Isomac Venus
    LM Siebträger passen. Ist ja der Standardsiebträger.
    Umbau lohnt sich auf jeden Fall.
    Es gibt Ausgleichsscheiben die du unter die Dichtung legen kannst so das du 90 ° Winkel hast.
    Oder eben eine etwas höhere Dichtung.
    stissel ist offline Neuer Benutzer
    Hallo Kai,
    wie ist die Sache weitergegangen?
    (ich habe die gleiche Maschine)
    Vibiemme Junior Dualboiler mit PID (Systermann-Tuning) - Mahlkönig Vario Home
    Guten Geschmack kann man lernen. ©Paul Schibler
    Wolfsburg
    Hallo Stissel,
    Jaaa..! Es gibt noch einen Venus Besitzer....!! Ich bin nicht allein...
    so richtig weiter gegangen ist noch nix... Habe lediglich bei Espressoperfetto angerufen. Die können das Ventil für ca. 10€ liefern.
    Den Umbau werde ich vielleicht auch erst im Oktober vornehmen, da mir gerade ein 1:5 Carson C5 Verbrenner ins Budget geplatzt ist....
    Das mit dem Winkel des Siebträgers funzt beim Zweitassensieb viel besser als beim Einer. Werde mir demnächst mal die LM-Siebe zulegen und schauen wie es dann passt.
    Werde den Thread am Leben erhalten und mich melden wenn es neuigkeiten gibt...
    grüsse
    Kai
    Delta-Isomac ist offline Benutzer
    So nun ist es passiert, die Heizung an meiner Bazzar Venere (Baugleich Venus) ist defekt.
    Eine Generalüberholung + Tuning wäre angebracht.
    Ich komme aus Köln, kann mir vielleicht jemand beim Tuning behilflich sein, ich wollte auch den Schlach gegen Stahlflex tauschen.
    Wie sieht es aus mit der Dichtung des Brühgruppendichtung, da habe ich gelesen, das die dickere der Stella (falls nicht konisch) verwendet werden kann.
