Ergebnis 1 bis 10 von 14
    linkheu ist offline Benutzer
    berlin
    Unglücklich Reneka Techno - Rotationspumpe defekt
    nachdem ich erst vor kurzem einen undichten Temperaturfühler tauschen musste, hat es nun wohl die Pumpe erwischt. Beim Espressobezug wurde das Teil plötzlich laut und gibt nun jedesmal beim Bezug oder Kesselauffüllen ein tendenziell kreischendes, unangenehmes Geräusch von sich- die Freude am Kaffeetrinken ist doch arg getrübt. Die Funktion der Pumpe scheint aber noch gewährleistet, ein Lagerschaden?
    Den reinen Austausch der Pumpe würde ich mir wohl noch zutrauen, ich habe aber keine Ahnung welche Einstellarbeiten an der Pumpe dann noch von nöten wären, evtl. muss ich dann doch lieber die Finger davon lassen. Und war es nicht so, das die Pumpe so in etwa das teuerste Ersatzteil ist? heul
    Beste Grüße
    Ulrich
    :: Reneka Techno :: Macap M4D :: http://www.linkheu.de
    Standard AW: Reneka Techno - Rotationspumpe defekt
    Du brauchst ja wohl nur den Pumpenkopf. Der ist nicht ganz so teuer. Bei mir hat das Magnetventil gepfiffen da ich 10 Bar Leitungsdruck hatte und es überlastet war.
    Dachte auch es wäre die Pumpe. Schau (höre) noch mal genau nach.
    berlin
    Danke Gunnar,
    nach Hörtest: es ist definitiv die Pumpe. Der Wasserdruck hier liegt bei 5.5 Bar. Habe jetzt den Ersatzteilguru in Neuseeland angemailt. Aus dem Manual geht nicht genau hervor, welche Teile ich nun brauche - werde berichten.
    Gruß aus Berlin
    P.S.: Noch nie so lauten Espresso getrunken...
    Hermo ist offline Erfahrener Benutzer
    Wenn die Pumpe quietscht ist sie auch schwergängig.
    Irgendwann könnte dann auch mal der Pumpenmotor durchbrennen, wenn die Last zu groß wird.
    Gruß, Hermann
    berlin
    Du hast natürlich recht, Hermann.
    Werde die Maschine jetzt abschalten. Neuseeland meint, ich sollte überprüfen, ob der Motor oder der Pumpenkopf den Lärm verursacht. (Als Ursache vermutet er, dass die Pumpe mal trocken gelaufen sei.)
    Dafür sollte ich einfach den Kopf abschrauben und die Pumpe betätigen. Wenn es dann noch lärmt, ist es leider der Motor. Na, mal sehen...
    Gruß aus Berlin
    Ulrich
    berndb ist offline Benutzer
    Bergisch Gladbach
    Wenn der Motor läuft und dabei Lärm macht, sind es allermeistens dei Lager (andere Schäden sind echt exotisch); das kann jeder halbwegs begabte Bastler, der sich ein paar Ein- und Auspressvorrichtungen improvisieren kann, für wenige Euronen (Lagerpreis) reparieren. Ich tippe allerdings auf die Pumpe - die Lager werden beim Pumpenantrieb eher wenig belastet.
    Gruß & Viel Erfolg Bernd
    berlin
    so, ich habe gestern abend einmal aufgeschraubt. Ich habe den Motor vom Pumpenkopf getrennt, dann die Espressobezugstaste gedrückt um einmal festzustellen, woher der Krach kommt. Leider lärmt der Motor!
    Die nachfolgenden Bilder dokumentieren ganz gut, was da los ist. Es kann eigentlich nur so sein, das Wasser vom undichten Pumpenkopf in den Motor eingedrungen ist und dort das Lager in Mitleidenschaft gezogen hat. Das ist jetzt also der größte anzunehmende Unfall!
    Ich befürchte, ich brauche leider beide Teile neu!
    Beste Grüße
    Ulrich
    haemmi ist offline Erfahrener Benutzer
    Köln-Bonn
    Wenn Zeit nicht gleich Geld ist, könnte man evtl. das Motorlager mit geeignetem Werkzeug erneuern. Bei der Pumpe geht da nach meiner Erfahrung aber nichts.
    Gruß, Hämmi
    berlin
    hi haemmi,
    ja, ist mir auch ein bißchen schade um den motor, denn laufen tut er ja noch... da ich werkzeugmäßig suboptimal ausgestattet bin, werde ich mal den facility manager in unserer firma anhauen. der erschreckt sich bei solchen dingen in der regel auch nicht so wie ich es tue.
    den pumpenkopf werde ich aber wohl als ersatzteil neu bestellen.
    gruß
    ulrich
    Geändert von linkheu (17.09.2007 um 16:07 Uhr)
    berlin
    So,
    der Motor ist gerettet! Für knapp 10€ ein neues Lager besorgt, (in das alte war tatsächlich Wasser eingedrungen, der Motor ist aber sonst wie neu). Morgen baut es unser lieber Haushandwerker in der Firma wieder ein (-der Mann war schon ganz geknickt, weil er eben dieses Lager NICHT vorrätig hatte, dafür aber alle anderen ...). Uff, geschafft...
    Jetzt habe ich einen neuen Pumpenkopf bestellt. Muss man beim Einbau den Druck anpassen? ( Der defekte Pumpenkopf hat so eine verstellbare Schraube, die mit rotem Lack versiegelt ist). Vor dem Ausbau habe ich einen Druck von knapp über 10 Bar abgelesen.
    Ulrich
