Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Oscar zickt
    sandlover ist offline Erfahrener Benutzer
    Der wilde Osten Oberbayerns
    Standard Oscar zickt
    Heute morgen mache ich die Maschine an, alles ganz normal, bis ich den ersten Bezug machen will. Die Küche wird finster, Oscarchen hat irgendwo ein elektrisches Problem. 2. Versuch - gleiches Ergebnis: Sobald der Druck aufgebaut hat, fliegt die Sicherung raus.
    Heute abend kommt ein Bekannter, der mal reinschauen will, es wäre lieb, wenn Ihr mir ein paar Tipps geben könntet, wo wir mit der Suche anfangen sollen.
    Grüeßlis
    Christine
    Avoid Bananas and Nuts! You are what you eat! (Snoopy the Dog)
    Nuova Simonelli Oscar/Nuova Simonelli MCF
    Standard AW: Oscar zickt
    Es war der FI-Schalter. Passiert ist es kurz nach Beginn des Druckaufbaus, ca. 3-4 Sekunden nach Anspringen der Pumpe. Solange ich keinen Bezug mache, läuft die Maschine, Heizung schaltet ein und aus, Wasser wird nachgepumpt, funktioniert alles. Das Problem ist vorher nicht aufgetreten.
    Besser beschreiben kann ich es mangels Fachkenntnissen nicht. Maschine wurde in 1/2004 neu gekauft.
    Danke schon mal für die ersten Hinweise, mal sehen, ob wir irgendwas finden können.
    Christine
    Iskanda ist offline Erfahrener Benutzer
    Bötzow (Nähe Berlin)
    Wenn der FI Schalter rausfliegt würde ich auch erstmal an Wasser an der falschen Stelle denken.
    Aber es gibt noch eine andere Variante und da kann ich vielleicht bald was zu sagen. Der Elektricker hat bei uns ein Kabel an eine Steckdose angeschlossen das nach draussen führt. Wenn man einen Stecker in die Dose steckt tritt der FI Schalter auch in Aktion. Der Mensch sollte die Tage nochmal kommen und ich werde es mir erklären lassen und ggf. die Lösung hier reinschreiben. Vielleicht hilft es ja.
    BZ07, K3adv
    So, wir haben nun mal reingeschaut, aufgeheizt, Bezüge gemacht und was war? Nix, absolut gar nix! Typischer Vorführeffekt. Heute wieder ausprobiert, die Maschine tut ihren Dienst, als wäre nie was gewesen.
    Es war auch nirgendwo auch nur ein Tröpfchen zu entdecken, schon seltsam.
    Wenn es wieder auftritt, muss die Oscar halt mal in die Werkstatt.
    Danke nochmal für Eure Hinweise.
    Christine
