Ergebnis 1 bis 10 von 19
    nixreich ist offline Erfahrener Benutzer
    CH
    Standard Steuerung Zeitschaltuhr 380/400 Volt Maschine
    Hallo Zusammen
    ich habe Ferien und darum etwas Zeit für Spinnereien und Ideen.
    Gerne würde ich meine Faema E61 über eine Zeitschaltuhr laufen lassen.
    (seit Vakuumventileinbau ist nur noch ganz kurzes Entlüften notwendig, deshalb würde es funktionieren)
    Das Ganze wäre bei 230V-betrieb auch überhaupt kein Problem, ist schon oft diskutiert worden und Schaltuhren gibt es in jeder Preisklasse.
    Bei 380V hab ich aber so meine Probleme mit dem Verständnis und 380V-Steckerschaltuhren kann man auch nicht im Baumarkt kaufen.
    Wie muss ich das angehen? Wird die Steuerung separat an 230V angeschlossen und regelt nur den zeitlichen Stromfluss oder wie oder was?
    Am liebsten wäre mir und wahrscheinlich vielen Anderen natürlich ein komplette Einkaufsliste und ein Schema, wie das Zeugs angeschlossen werden muss. "Nur" Anregungen sind aber natürlich schon eine riesengrosse Hilfe.
    Es darf auch was kosten, d.h. Wochen-, sowie Wochenendschaltung und lieber Digital als rumfummeln soll schon sein.
    Besten Dank zum Voraus für alle Hilfestellungen
    Nils
    Leider kann ich den Mechaniker im Moment nicht fragen, der ist bei der Arbeit mit dem entkalkten Boiler eingeschlafen...
    Faema E61, Mühlen Faema FM und Faema Lusso FL (Urania) Maschinenaltar,Kleine Barista 1 2 3 4
    Landkreis Fürth
    Standard AW: Steuerung Zeitschaltuhr 380/400 Volt Maschine
    In diesem Sinne:
    Ich denke dass das am einfachsten zu realisieren wäre, wenn eine 230Volt Schaltuhr ein Lastrelais ansteuert, welches wiederum drei Phasen schaltet.
    Das könnte z.B. eine Kombination aus
    Artikel-Nr.: 503312 - 62 mit Conrad-Art-Nr Artikel-Nr.: 187160 - 62
    mit
    sein.
    Aber das sind Ideen eines Hobbybastlers!
    Irgendwo in der weiten Welt der Elektrotechnik und Schaltschränke sollte es doch Schaltuhren geben, die das alles in einem Gehäuse verbinden....
    CH
    Das hab ich mir auch gedacht. Aber Google hilft irgendwie nicht weiter, vor allem wenn man nicht genau weiss, wie man genau suchen soll...
    Gatz ist offline Erfahrener Benutzer
    Nabburg
    Daumen hoch AW: Steuerung Zeitschaltuhr 380/400 Volt Maschine
    Nicht nur ein Bastler sondern auch ein Elektroniker würde das so lösen.
    Kauf dir noch ein schönes Gehäuse mit Hutschiene zum Anbringesn des Schützes und der Zeitschaltuhr und bau in das Gehäuse noch eine CEE 16A Steckdose ein.
    Viel Spaß beim Basteln!!
    Martin
    Izzo Alex Duetto#0235 & Mahlkönig ProM
    z. Zt.: Langen Classico
    St.Boonen ist offline Neuer Benutzer
    eleganter bekommst Du das mit so einem Gerät hin:
    http://www.automation.siemens.com/sa...e/st70k1ad.pdf
    Ist zwar als Zeitschaltuhr etwas unterfordert, aber wer weiss - Vielleicht hast Du ja noch andere Ideen, wie z.B. das Magnetventil zu überwachen oder mit einem analogen Erweiterungsbaustein Temperaturen oder Drücke erfassen ....
    Ich weiss jetzt nicht, wo Du das als Privatperson kaufen könntest, aber Tante Google hilft vielleicht weiter .....
    St.B.
    Faust - Kaffee aus Vollautomat
    Landkreis Fürth
    Hallo nixreich,
    dieses teil habe ich am WE gefunden. Der Vorbesitzer unserer Wohnung war Elektriker und hat kistenweise Elektrokram im Keller zurückgelassen...
    Für mich sieht es so aus, als ob das so ein 3-Phasenschütz sein könnte.
    Was mich irritiert ist dieser Schiebschalter mit der Angabe 2,5-2-1,6.
    Auf der Seite prangt folgender Aufkleber:
    Wenn jetzt ein Kundiger hier aus dem Board sagt: Ja so ein Teil kann man zum zeituhrgesteuerten Betrieb einer dreiphasigen Espressomaschine gebrauchen, dann kannst du es haben.
    Passend zu deinem Nicknamen, bekämst du es sogar kostenlos.
    Nun gut, die Versandkosten müsstest du schon berappen...
    Ob es funktioniert weiß ich nicht. Ich nehme es mal an, denn es wurde offenbar aus einem Schaltschrank herausgeschnitten. Wäre es ausgetauscht worden, hätte man die kabel wohl nicht so ruppig abgeknipst.
    CH
    hallo ergojuer
    vielen Dank für dein liebes Angebot. Ich muss aber ganz sicher sein, dass eine Idee wirklich funktioniert. Ansonsten darf ich meinen Vater (mein inoffizieller Hauselektriker ) nicht damit bedrängen. Er rollt sowieso immer mit den Augen wenn ich wieder mit einem Problem daherkomme.
    Ich bin zudem ein Schwiizer, deshalb wären wohl die Portokosten fast halb so hoch wie die Lastrelaiskosten selber. Um es Daddy einfach zu machen, hab ich mir auch schon sowas überlegt - Conrad Electronic - System Information
    Wenn er aus den Ferien kommt frag ich mal, ob man damit etwas anfangen könnte. Das Ganze wäre toll, weil es sich um eine "Gesamtlösung" handelt. Schön im Gehäuse verpackt und ausbaubar. So lassen sich sogar auch die Maschinen im Treppenhaus, der Toilette und dem Auto steuern (braucht halt ein gaaanz langes Kabel). Zudem könnte man mit einem Erweiterungsmodul den Wasserstand in der Küche messen, wenn der Festwasseranschluss mal versagt .
    Mal sehen, ob er sich Zeit nehmen will und kann, oder mir den Kopf abreisst.
    Ich halte euch auf dem Laufenden, es kann aber dauern, weil das Projekt noch nicht ganz oben auf der Liste steht.
    Gruss und gute Nacht
    Nils
    K.R.ausDO ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo Nils!
    Kannste ja mal Deinen Mechaniker fragen, vielleicht hat der in der Maschine schon so einen Schütz mit Steueranschluß gesehen?! Am besten nach dem Einschalter. An den könnstes Du dann die Uhr direkt anschließen ...
    Aber den Mechaniker nicht zu laut wecken!
    P.S.: Und nicht vom Schiebeschalter verwirren lassen, da stellt man nur die Stromstärke ein, ab der der Schütz dann in die "Schutzstellung" (= Aus) geht.
    Grüße Klaus und seine Livia
    CH
    Efti ist schon wach und strahlt mit mir um die Wette über soviel Hilfe!
    Ich frag aber trotzdem noch den Elektriker. Eine Gesamtlösung in einem (naja) schönen Gehäuse wie dem Moeller-Teil wär ja schon toll, Bastelarbeit muss nicht unbedingt sein.
    Gut Nacht
    Nils
    Hallo nixreich,
    [klugsch...]das Teil ist ein Schutzgerät und mit dem Drehschalter stellst Du den Stromwert ein, bei dem das Gerät auslöst (1,6-2,5Ampere).
    Ein Schütz ist ein Schaltgerät, das Schutzgerät hat zwar mit Schutz zu tun, aber wenig mit einem Schütz gemeinsam .....[/klugsch...]
    @nixreich: Wenn ich den Conrad-Link führt das nur zu einer Fehlermeldung bzgl. des Warenkorbs .....
    St.B.
    PS: Efti ist auch der Spitzname eines Kollegen, Elektriker seineszeichens
