Ergebnis 1 bis 2 von 2
    dale-cooper ist offline Neuer Benutzer
    Bonn
    Standard Oscar heizt nicht
    heute hab ich meine Oscar von der Reparatur geholt, die Pumpe tats nicht mehr und mußte erneuert werden (jetzt is laut Rechnung eine Ulka EX5 230Volt/50Hz drin). Ich hab die Maschine zu Hause mit Wasser befüllt und eingeschaltet - aber nu heizt sie nicht mehr, sie wird nicht warm und auch die Lampe der Heizung brennt nicht. Wenn ich auf Bezug drücke, kommt nur kaltes Wasser raus. Hab ich da irgendetwas falsch gemacht und gibts da noch einen Dreh oder soll ich den Kasten gleich wieder zum Service bringen?
    Vielen Dank für jeden Hinweis
    beste Grüße
    Chris
    Oscar+Demoka 203
    PeterHH ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Oscar heizt nicht
    Frisch von der Reparatur? Vieleicht ist ein Kabel beim Transport abgegangen. Kannst ja mal Stecker rausziehen, aufmachen und nach losen Kabeln suchen. Wenn Du nichts loses findest, kannst Du Durchgangmessungen machen. Heizung sollte wenige Ohm haben (zweistellig), Pressostat noch weniger.
