Ergebnis 1 bis 10 von 17
    vooolker ist offline Erfahrener Benutzer
    Frankfurt am Main
    Standard Gaggia CC mit Zitronensäure entkalkt
    durch das Lesen hier im Forum habe ich feststellen müssen, dass man die Gaggia nicht mit zitronensäurebasierenden Entkalkern behandeln darf.
    Der Gaggia-Fachhändler hat mir aber genau so einen verkauft und ich habe die Maschine zweimal mit diesem auch entkalkt.
    Nach ca. 30 Bezügen seit dem letzten Entkalken kommen beim "Wasserlassen" durch die Dampfdüse ab und zu noch kleine Teilchen raus. Jetzt kann ich aber nicht sagen, ob es sich hierbei noch um durch das Entkalken losgelöste Kalkteilchen handelt, oder um was anderes.
    Also meine Frage: Können durch zweimaliges Entkalken mit dem Entkalker schon ernsthafte Schäden am Kessel entstanden sein?
    Volker
    desmobertl ist offline Benutzer
    Standard AW: Gaggia CC mit Zitronensäure entkalkt
    Hallo Vooolker,
    da mach dir mal keine Sorgen. Es wird zwar immer von der Entkalkung mit Zitronensäure abgeraten, ich habe aber schon öfters verschiedene Gaggias mit Zitronensäure entkalkt und konnte bisher keine Schäden durch die Entkalkung feststellen. Die kleinen Teilchen sind mit Sicherheit gelöste Ablagerungen des Kessels. Nach einer Entkalkung kann es gerade bei den Gagggias vorkommen, dass die gelösten Kalkteile die Maschine verstopfen, dann kommt man um eine komplette Demontage und eine erneute gründliche Entkalkung nicht herum!
    Robert
    Ich mag keine Signatur
    Loki ist offline Erfahrener Benutzer
    Erlangen
    Aluminium selbst kann Zitronensäure recht gut ab. Problematisch ist Zitronensäure beim heißentkalken sein, da hier beim Erhitzen Calciumcitrat ausfällt und der die Maschine anstelle des Kalks zusetzt.
    Ich würde für die Gaggias Weinsäure nehmen. Die ist auch in den original Gaggia-Entkalkern drin. Gibt es für ~10EUR/kg und 30g/l reichen zum entkalken.
    Das gibt es z.B. hier:
    MIKON eShop
    Frankfurt am Main
    Ok, ich danke Euch. Hatte mir schon Sorgen gemacht.
    Der Herr von espressoXXL war der Meinung, dass man die Maschine eh auseinander bauen muss, um sie wirklich schonend zu entkalken.
    Macht das einer?
    Volker
    Schleswig-Holstein
    Hi, ich hab mir durch die Infos hier auch den Gaggia Original Entkalker "Baby Cleaner Decalcificatore" (z. B. bei ebay erhältlich) gekauft, der auf Weinsäurebasis ist. Ich hab allerdings nichts vor, die Maschine auseinanderzubauen (Frauen und Technik ) Da ich das Wasser aus der Leitung über einen Brita Wasserfilter vorentkalke, denke ich auch, daß das nicht nötig ist, wenn man rechtzeitig entkalkt und nicht erst alles zusetzen läßt.
    Frankfurt am Main
    Naja, Meister espressoXXL hält das Entkalken an sich für schädlich. Nicht unbedingt wegen dem Kessel sondern wegen den Dichtungen. Egal ob Weinsäure oder Zitronensäure. Den Dichtungen tue es jedenfalls nicht gut.
    Volker
    JuanFFM ist offline Erfahrener Benutzer
    Frankfurt/Main
    Volker
    na toll, nun bin ich genauso "naß" wie vorher ... was tun gegen Kalk in einem Alukessel ???
    Summicron ist offline Neuer Benutzer
    Dem Aluminium ist es völlig egal, was du zum entkalken nimmst! Das Zeug ist durch die Oxidschicht inert. Calciumcitrat ist in der Tat ein Problem, wenn du jedoch im kalten Zustand ein paar Leerbezüge machst, dann sollte sich das Salz recht gut lösen lassen.
    blu
    hallo,
    bin zwar kein chemiker, aber das stimmt so - leider - nicht, kann man z.b. mit zitronensaeure ausprobieren.
    wie so ein kessel innen aussehen kann wurde mehrmals im forum gepostet, bei meiner hielt sich der kalkfrass noch in grenzen:
    lg blu
    Frankfurt am Main
    Also lerne ich jetzt daraus, dass man die Maschine am besten im kalten Zustand entkalkt?
    Löst sich der Kalk dann genauso gut?
    @blu: Lecker sieht das aber auch nicht aus. Wie alt ist der KesseL?
    Volker
