Ergebnis 1 bis 2 von 2
    no-instant-coffee ist offline Neuer Benutzer
    Bielefeld
    Frage Wega Epu.1 von 380 auf 220/230 Volt umrüsten
    Ich habe über ebay eine Wega Epu.1 ersteigert und war sehr erstaunt, dass anstelle eines herkömmlichen 220 Volt Anschlusses ein Starkstromkabel angebracht ist. Gibt es eine Möglichkeit, die Maschine auf 220 Volt umzurüsten? Laut Typenschild ist nämlich eine Spannung von 220/230 Volt angegeben.
    Cooking_Woody ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Münster (Westf.)
    Standard AW: Wega Epu.1 von 380 auf 220/230 Volt umrüsten
    Hallo no-instant,
    ich kenne die Maschine zwar nicht, ich vermute aber mal, das die Angabe zur Spannung auf dem Typenschild stimmt. Im einfachsten Fall hat dann jemand einfach ein Starkstromkabel angeschlossen und nutzt davon nur eine Phase und den Neutralleiter - zwischen diesen besteht eine Spannung von 220 Volt (tatsächlich übrigens sind das inzwischen 230 Volt und 400 Volt statt der alten Werte 220 Volt und 380 Volt). Also mal die Maschine aufmachen und nachschauen, was da tatsächlich angeklemmt ist. Falls sich mein Verdacht bestätigt, kann das Anschlußkabel einfach durch eine passendes (geeignet für die Leistungsaufnahme der Maschine) mit 230 Volt Anschluß ersetzt werden.
    Woody
