    wobbly ist offline Neuer Benutzer
    Kassel
    Standard NS Oscar: Kontakt an der Heizung gebrochen...
    gerade mal hier angekommen und schon ein Problem...
    Nach langem Lesen durchs Forum (vielen Dank für die vielen, vielen Ratschläge und Anregungen, die Ihr hier so verschwenderisch verteilt!), habe ich mir eine Oscar mit passender Grinta (dazu demnächst auch noch mehr... ) bei ebay geschossen.
    Nachdem ich das erste Problem mit der Füllstandswarnung dank eines zufällig hier gefundenen Hinweises gelöst hatte, heizt die Maschine nicht. Das dürfte an dem einen offenbar durch den Transport abgebrochenen Kontakt zur Heizung liegen. (Weshalb brennt dann eigentlich die Kontrollleuchte? Anyway...)
    Ich hab' das mal mit dem Handy schemenhaft, aber erkennbar (schwarzes Kabel) fotografiert.
    Habe ich jetzt noch eine Chance, das selbst hinzubekommen? Bei espressoXXL habe ich hierzu kein Ersatzteil (außer eben der Heizung) gefunden. Sind diese weißen Sockel irgendwie austauschbar?
    Wie auch immer die Antwort ist, stehe ich dann gleich vor dem nächsten Problem, irgendwie das Gehäuse loszubekommen, weil sich die Gewindeaufnahme einer Schraube (wie heißt das nur, meine Güte, ich bin Kaufmann... ) fleißig mitdreht. Ach ja, die Kesselisolierung lag in Teilen auch nur noch lose im Gerät und sieht auch völlig anders aus als auf den Fotos, die Stefan mal von seiner Maschine gemacht hatte, nämlich so eine Art schwarzer, poröser Schaumstoff auf Alufolie statt einer Lage Glaswolle.
    Schonmal vielen Dank für Eure Unterstützung!
    Viele Grüße, Stefan
    Stefan ist offline Moderator
    MK
    Standard AW: NS Oscar: Kontakt an der Heizung gebrochen...
    Hallo Stefan
    Ist da nur der Kabelschuh abgebrochen oder die komplette Anschlussfahne quasi bündig an dem Keramikisolator? Wenn nichts greifbares mehr übrig ist, bleibt letztlich nur der Austausch der Heizung...
    Kassel
    Moin Stefan,
    der Rest von der Anschlussfahne hängt noch drin und müsste sich mit einer Kombizange (wenn ich denn das Gehäuse abkriege) rausziehen lassen, wenn dabei nicht gleich das Keramikteil mitkommt.
    Viele Grüße, Stefan
    MK
    NICHT ziehen, denn nach Ziehen kommt Ab. Rausziehen lässt sich da nichts - es ist 'nur' eine feste Zuleitung der Heizspirale. Der Keramikkörper dient als Isolator, ansonsten stünde nämlich der Kessel unter Netzspannung bzw. würde es dann zu einem Kurzschluss kommen.
    Falls noch genug 'Metall' herausschaut, kann man eventuell mit einer hitzefesten(!!!) Lüster- bzw. Schraubklemme oder einem passenden Kabelschuh das Problem lösen. Bitte aber nichts Halbgares da hinbasteln vor allem wenn man nicht sicher ist was man da tut, es liegt - und das wiederhole ich gerne - NETZSPANNUNG an.
    Kassel
    .. OK, danke! Hab's jetzt verstanden. Dann werde ich mich mal auf die Suche nach den Teilen machen.
    Bochum
    Deswegen sage ich immer: Bitte kein Postversand!
    ich fahre gerne ....
    Kassel
    Standard Danke! war: NS Oscar: Kontakt an der Heizung gebrochen...
    nicht, dass das jetzt für Euch übermäßig interessant wäre, aber irgendwie war hier ja noch ein finales Danke an Stefan fällig. Also: Danke, Stefan!
    Ich habe, wie auf dem Foto zu sehen, eine Lüsterklemme an den Heizstab geschraubt und an die Anschlussfahne ein Stück Kupferdraht gelötet, das dann in die Lüsterklemme passte.
    Die Welt hat sicher schon professioneller aussehende Reparaturen gesehen, aber es funktioniert. Zumindest in dieser Hinsicht, also die Heizung.
    Vernünftigen Espresso habe ich aus Oscar allerdings immer noch nicht rausbekommen. Dabei sind meine Ansprüche mangels Erfahrung sicher nicht sehr hoch. Dazu demnächst mehr mit ein paar kleinen Videos (-> wer neugierig ist: Yahoo Videos, Nutzer oscarmagmichnich ).
    Viele Grüße von
    ... und vielen Dank auch an Euch alle, deren Hilfe ich via Suchfunktion in Anspruch nehmen konnte...
    MK
    Ein kleiner Tip aus der Elektro-Ecke - geschraubte Verbindungen niemals mit verzinnten Kabeln kombinieren. Das ist laut VDE unzulässig, und das hat seinen Grund: Lötzinn neigt unter Druck (denk an die Lüsterklemme) dazu, zu 'zerfliessen', auf Dauer kann es hier also passieren dass sich der Kointakt löst.
    Desweiteren sind bei netzspannungsführenden Teilen Lötverbindungen ebenfalls unzulässig - im Defektfall bzw. bei Hitzeentwicklung wodurch auch immer wird das Lötzinn schmelzen mit dem Resultat, dass dann ein netzspannungsführendes loses Kabel herumhängt. Was damit dann passieren kann - gerade in Verbindung mit dem Kupferkessel - möchte ich jetzt nicht weiter ausmalen.
    Basteln ist durchaus ok - man sollte aber die notwendige Vorsicht walten lassen und die üblichen Sicherheitsvorschriften beachten!
