Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Standard Abdichtung Thermoblock
    Liebes Forum,
    heute brauche ich mal eure Hilfe bei einer Bastelei. Aus einer bei Ebay preiswert erstandenen Stretta (sehr alt) tropft´s, und zwar genau an der Überwurfmutter, die das Druckwasserröhrchen auf den Thermoblock presst. Zusammengebaut sieht es so aus:
    Wenn man die Überwurfmutter abnimmt, sieht man das:
    Ich denke, dass genau da, wo das Röhrchen auf das Messinggewinde stösst, ein O-Ring hin gehört - alle anderen Druck führenden Verbindungen in der Maschine sind durch O-Ringe abedichtet. Bei Poccino in Neuss sagte man mir jedoch, dass dort keine Dichtung sitzt. Ich solle Gewebeband oder ein Dichtmittel namens Loctite nehmen. Loctite kenne ich nur als Schraubensicherung. Ein Dichtmittel (nicht aushärtend) für Heisswasserschraubverbindungen habe ich ausprobiert - das konnte ich danach aus dem Duschsieb popeln. Das Gewinde selbst hält dicht - das Wasser tropft nicht Thermoblockseitig, sondern Röhrchenseitig aus der Überwurfmutter.
    Weiss jemand Rat?
    Wo könnte man eine Dichtung (Quick Mill, Poccino) bekommen - falls eine existiert?
    Georg
    bohnenemma ist offline Benutzer
    Standard AW: Abdichtung Thermoblock
    Hallo Georg
    sei guten Mutes
    Die Lösung ist ein Kupfer O -ring,
    ein Hoch an den Kaffeemaschinendoctor und 1000 Dank!!
    Liebe Grüße
    Emma
    Hallo Georg!
    Da gehört eigentlich gar nichts dazwischen, Der Lötnippel und die Fläche des Anschlusses müssen bündig aufeinander liegen, durch Schmutz oder Grate kann das schon mal undicht werden. Kupferscheiben werden im Allgemeinen flachdichtend eingesetzt, Du müsstest schon einiges an Gewalt anwenden um einen Kupferring an der Stelle ( konusdichtend, runddichtend ) dicht zu bekommen. Also den Lötnippel und die Anschlussflächen ordentlich sauber machen und entgraten. Wenn Du es wg. zu tiefer Riefen nicht dicht bekommst, würde eher eine Teflondichtung helfen, ist aber nicht vorgesehen.
    Würzburg/Magdeburg
    Da gehört keine Dichtung hin, das geht auf Stoss. Evtl hilft etwas Heisswasserarmaturenfett zwischen die beiden Teile, damit die Sache beim Festschrauben in die richtige Stellung rutscht.
    Greetings \\//
    Marcus
    Hallo Roger + Marcus,
    vielen Dank für die schnelle Hilfe! Nach mehrmaligem Auseinander - und Zusammenbauen incl. Reinigung + Sichtprüfung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es ohne Dichtmaterial nix wird. Sichtbare Macken oder Riefen habe ich keine gefunden. Habe eine alte Saeco geschlachtet und nach einigen Versuchen etwas passendes gefunden - wir haben bis eben 6-7 Espressi gezischt und es hält. Allerdings habe ich den Kram von der Saeco aus dem Kaltwasserbereich ausgebaut - es kann also nur ein Provisorium sein. Werde es also demnächst mit einer Teflondichtung oder eben doch einem Kupferring auf Dauer abdichten.
    Nochmals besten Dank!
    Georg
    egzolli Gast
    alle haben recht ! es stimmt das ist eine Presspassung ( konische Dichtverschraubung) da gehört normalerweise nichts dazwischen, wenn es optimal läuft.
    in diesem Fall aber denke ich, wenn mann berücksichtig wie alt die Stretta ist, ist die Kupferringlösung ideal, wenn:
    der Kupferring ein klein wenig größer ist als die Öffnung des Messingrohres, also gerade nicht reinfällt. d.h das der Konus des rohres in den ring drückt.
    wenn ich dann die überwurfmutter fest anziehe (nicht zuviel aber auch nicht zu wenig) ist das 100pro dicht bis in alle Ewigkeit. Teflon ist auch gut wird aber m.e in diesem Fall nix helfen! Fetten, was für ein NONSENS! Sorry.
    Bohnenschorsch versuch den Kupferring !
