Ergebnis 1 bis 7 von 7
    kidronnie ist offline Neuer Benutzer
    Standard Isomac Cappuccina "leckt"
    ich habe ein Problem mit meiner Isomac Cappuccina:
    Beim Durchlaufen mit Kaffee im Siebträger läuft Wasser aus der Brühgruppe... Also nicht aus dem Spalt zwischen Siebträger und Brühgruppe (ich hoffe, so heißt das, der Zylinder eben, der von oben den Siebträger hält), sondern von oberhalb. (sobald ich für Anhänge freigeschaltet bin, kommt auch noch ein Bild davon rein)
    Ist das ein Dichtungsproblem? Es tritt erst seit ein paar Tagen und nur bei (Über-)Druck auf.
    Für Hilfe und Tipps (für einen ambitionierten Laien im Reparieren) Eurerseits wäre ich sehr dankbar!
    PeterHH ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Isomac Cappuccina "leckt"
    Ja, auf eine Dichtung würde ich als erstes tippen.
    Ist Garantie drauf?
    Wenn ja, einschicken.
    Wenn nein, Gehäuse öffnen und Quelle orten.
    Bei der Isomac Cappuccina kann bei verschlissener oder nicht richtig sitzender Siebträgerdichtung ( evtl Kaffeefett und Prütt unter der Dichtung ) das beschriebene Phänomen auftreten, der ST sitzt dicht aber das Wasser kommt oben neben dem BG-Bajonett herausgelaufen. Hat was mit der Verschraubung der einzelnen Gruppenteile zu tun. Wenn es das nicht ist, kann es auch eine nicht richtig angezobene Kesselschraube sein die sich gelockert hat ( oder dull ist ).
    Es scheint wohl wirklich die Siebträgerdichtung zu sein, da hat es ne Beule...
    Wo bekomme ich eine neue und ist es kompliziert sie zu wechseln? Muss ich da die Brühgruppe auseinanderschrauben??
    Brauche ich da ein komplettes
    Pflegeset 2 - Brühgruppe E-61 - ISOMAC
    alle Modelle mit E-61 Brühgruppe
    Bestellnummer: 84059512
    wie es bei espressoXXL angeboten wird??
    Das ist definitiv falsch, die Cappuccina hat keine E61. Du brauchst meines Wissens die Dichtung der Giada ( gleiche Brühgruppe ), ggfs passt auch die der Bazzar A2 Iso.
    Brühkopfdichtung für Isomac Giada Brühgruppe bei Caffe Milano Espresso Shop
    Bazzar Online Shop - Brühkopfdichtung Bazzar A2 ISO 880800
    Bei Bazzar bezahlst Du aber Mindermengenzuschlag, es sei denn Du gehst bei denen in den Laden, ich weiß ja nicht, wo Du wohnst.
    Bei Espresso Perfetto bekommst Du die Dichtung bestimmt auch, da findest Du auch ein Expl.-Bild der Cappuccina:
    http://www.espressoperfetto.de/pdf/cappucina.pdf
    Danke Roger,
    die Links sind richtig, so sieht mein Brühkopf aus. Allerdings wird dort geraten:
    "Der Austausch der Brühkopfdichtung gestaltet sich beim älteren Modell der A2 leider etwas schwierig.
    Hierfür muss der Kessel des Gerätes ausgebaut werden. Der Austausch sollte demnach nur durch Fachpersonal durchgeführt werden."
    Was meinst Du? Ist das für einen technisch mäßig begabten Laien wie mich machbar??
    Wenn nicht, gibt es ein Verzeichnis von Fachhändlern, die solche Arbeiten machen? Ich wohne in Braunschweig.
    Vielen Dank für Deinen Rat
    Ronnie
