Oscar Expansionsventil - The Neverending Story
Seit ich meine Oscar habe, hatte ich das Problem mit zerschossenen Pucks, kaum zu bändigendem Kaffeefluss etc, wie so viele andere. Entsprechend interessiert habe ich all die "Ist das EV einstellbar?" Threads mit großem Interesse verfolgt. (For the record: Es ist vom ganzen Aufbau her nicht einstellbar.)
Beim vorletzten Forumstreff bekam ich dann ein Austausch-Ventil mit gekürzter Feder. Das produzierte nun zwar weniger Druck auf den Puck, aber reichlich Abwasser. Auch wenig befriedigend. Zu den kürzlich vorgestellten Mods von ChristianK - größeres EV im Heiß- respektive Kaltwasserbereich gibt es nur wenig Erfahrungsberichte.
Also habe ich mir nun einfach mal ein Ersatzventil bestellt. Heute habe ich nun alle drei vorhandenen Federn getestet. Den Ventilkörper habe ich der Einfachheit halber in der Gruppe belassen. Man kann wohl davon ausgehen, dass die Unterschiede nicht daher rühren. Rein optisch sind die Teile - von der kürzeren Feder abgesehen - gleich. Unterschiedliche Federvorspannungen so mal zwischen Daumen und Zeigefinger ausmachen, ging irgendwie nicht.
Leider führt mich das Ergebnis auch nicht weiter, aber seht selbst (Die Bar-Werte bitte nur vergleichend, nicht absolut nehmen. Ich glaube nicht, dass das ST-Manometer von XXL irgendwie geeicht ist.) Das neue Ventil scheint noch später zu öffnen, als das ursprüngliche.
1) gekürzte Feder
stetiger Druckaufbau bis 11bar
10 Sek. Bezug gegen Blindsieb: 60ml Abwasser (EV und MV!) in der Schale
2) Ursprungs-Feder
stetiger Druckaufbau bis 13bar
10 Sek. Bezug gegen Blindsieb: 25ml Abwasser (EV und MV!) in der Schale
3) neue Original-Feder
stetiger Druckaufbau bis 9bar, kurzes Verharren, dann rauscht die Nadel bis 14bar, der ST hält nicht mehr ganz dicht, etwas Wasser sprotzelt drüber
10 Sek. Bezug gegen Blindsieb: 20ml Abwasser (EV und MV!), ST hält nicht richtig dicht, Wasser sprotzelt drüber.
Tja, außer Spesen nix gewesen.
Hendrik
Geändert von Sheygetz (13.09.2007 um 17:30 Uhr)
