Ergebnis 1 bis 4 von 4
    twingotwingi ist offline Neuer Benutzer
    Standard solis master pro ist undicht?
    Auf der suche nch hilfe bin ich auf dieses Forum gestossen.
    Meine solis master pro wollte mein Chef auf den SPerrmüll werfen.
    Ich habe sie mir geholt und getestet. Funktioniert gut, aber nach ein paar Stunden ist Wasser unter der Tropfschale. Hm? Kann mir Jemand helfen?
    mikel:
    Essen / Ruhr
    Standard AW: solis master pro ist undicht?
    Vielleicht ist´s ja nur der Dichtring...hier bietet Reparatur und Ersatzteile für Kaffeeautomaten von Jura Aeg Krups Siemens Bosch wenn defekt vielleicht eine Lösung (die bieten verstärkte Dichtringe für viele Automaten an)... auch sonst scheint mir das eine gute Quelle für Tipps zu Problemen mit den Geräten zu sein, die haben auch ein eigenes Solis/Schaerer-Unterforum.
    Christian Gast
    Hi
    kommt das wasser aus der rechten (Wasserbehälter) oder aus der Linken Seite (Trester).
    Recht:O-Ring Wassereinlauf Maschienenseitig
    Links:Hydraulik undicht.
    babsie ist offline Neuer Benutzer
    kaffeehausen
    wenn Du die Tropfschale unter der Brühgruppe meinst, zwei Ursachen
    1. Fehler tritt nur bei Standby auf
    Rückschlagventil undicht (meistens nur Ventilsitz verkalkt, dadurch wird beim Wassererwärmung der Überdruck über das untere Wassersieb durchgeschoben und tropft in die Schale
    RV ausbauen, in Entkalkerlösung legen, mit Holzstäbchen zärtlich das Kugelventil bewegen, in 90% aller Fälle wieder dicht (Test mit Druckluft, ggf. an Tankstelle)
    2. Fehler tritt beim Kaffeebezug auf
    unteres Sieb verstopft, beim Abstreifen wird Spülwasser über die Fläche laufen und tropft in die Schale
    ein gutes Forum für die Solis unter "www.kaffeeforum.de" (soll keine Abwerbung sein, dort werden nur VA behandelt)
