Ergebnis 1 bis 3 von 3
    fenno ist offline Neuer Benutzer
    niedersachsen
    Standard Pumpenausfall Bezzi 99 S
    die Pumpe meiner Bezzi gibt kein Lebenszeichen von sich.
    Sie ist versehentlich im Dauerbetrieb gelaufen.Der grüne Bezugsknopf war beim Einschalten versehentlich eingedrückt.Sie blieb beim Aufheizen ohne Aufsicht und produzierte eine entsprechende Sauerei in der Küche.
    Seitdem schweigt sie.
    Nachdem ich den Kessel manuell wiederbefüllt habe,heizt sie und die Dampfentnahme ist ok.
    Nur Kaffee kann nicht produtiert werden.
    Wer kann mir weiterhelfen?Wie teste ich die Pumpe?Gibt es eine Sicherung?Oder sollte ich gleich eine neue Pumpe einbauen?
    mfg
    fenno
    bezzera 99s
    la san marco sa 95/a
    Standard AW: Pumpenausfall Bezzi 99 S
    Hallo Fenno!
    Wenn Du eine ältere Bezzi hast, sollte auf der Fluidotech Pumpe ein kleiner Thermostat mit Rückstellknopf sein, einfach mal da drauf drücken, dann könnte sie wieder laufen.
    niedersachsen
    Danke Bubikopf,
    der Tipp mit dem Knopf war goldrichtig.Die Bezzi schnurrt wieder.
    mfg
    fenno
    bezzera 99s
