AW: Livia/Bezzera Temperatur
Bei den früheren Gambini Pressostaten hatte ich zwischen 91 und 98 Grad Möglichkeit. Ne Temperatur für alle 80:20 Mischungen gibts nicht, da jeder anders geröstet ist (heiss - kühler - länger - kürzer - heller - dunkler - ausgeröstet - nur angeröstet und innen fast roh). Das must Du schon selbst rausfinden.
Ich würde mal 94/95 an der Dusche einstellen. Da ist auch der Leerbezug noch vertretbar (ca 40ml).
Einen Leerbezug braucht sie immer unmittelbar vor dem Einspannen, da sie keine Thermosyphonmaschine ist, sondern eine angeflanschte Brühgruppe hat -> das Wasser ist binnen 30sec wieder auf voller Temp und damit überhitzt. Der Leerbezug sollte so lange gemacht werden, bis sie aufhört, aus der Dusche zu spratzeln.
Greetings \\//
Marcus
