Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Sheygetz ist offline Erfahrener Benutzer
    Düsseldorf
    Unglücklich Belichtungsschaltuhr im Dutt?
    Habe mir bei Ibäh, Gunnars doserless setup vom Forumstreff vor Augen, einen Kaiser Timer geschossen.
    Vielleicht bin ich gar zu dösig, aber irgendwie funzt das Ding nicht wie ich will.
    Ich schließe testweise eine Lampe an die Rückseite des Timers an, der selber Strom hat. Ich stelle das Drehrad auf 7 Sekunden,
    den Hauptschalter auf aus,
    die Lampe selbst auf an.
    Ergebnis:
    Die Lampe leuchtet.
    Wenn ich den Taster drücke, geht sie aus, lasse ich los, sofort wieder an.
    Das Sekundenrad bewegt sich nicht, nie.
    Der Timer gibt ein recht lautes Knispeln von sich, als wenn eine dieser mechanischen Eieruhren abläuft. Allerdings so laut, dass ich es im Nebenraum gut hören kann. Und er läuft eben nicht, er lärmt nur.
    Was bitte mache ich falsch, oder ist das Teil schlicht defekt?
    Sheygetz dankt
    Hermo ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Belichtungsschaltuhr im Dutt?
    Das Ding hat einen "Hauptschalter".
    Mit dem Hauptschalter kannst Du das angeschlossene Gerät manuell ein- oder ausschalten.
    Wenn Du die Schaltuhr nutzen willst, muß der Hauptschalter auf "aus" stehen.
    An der Einstellscheibe mußt Du die Laufzeit (vermutl. Sekunden) einstellen.
    Das "Sekundenrad" dreht sich nicht mich. Es bleibt stehen.
    Dann drückst Du auf die Mitte der schwarzen Scheibe. Damit schaltest Du die Uhr ein und die Lampe sollte leuchten.
    Nach Ablauf der Zeit geht die Lampe wieder aus.
    ...soweit die Theorie!
    Wieviel Watt kann denn die Uhr schalten? Das sollte hinten drauf stehen.
    Gruß, Hermann
    Düsseldorf
    6,3 AF was immer das ist ...
    Wie gesagt, wenn ich das so angehe, wie du schreibst,
    knispelt der Timer als würde er ablaufen, auch ohne dass ich irgendeine Taste drücke einfach so nach dem Anstöpseln, wobei ich mich frage, ob das so laut sein soll.
    Die Lampe leuchtet.
    Für mich klingt das so, als liefe der Timer endlos durch, "doll" wie man hier im Rheinland wohl sagen würde, ähnlich einer Schraube, die du drehen kannst, aber sie geth nicht rein (oder raus).
    <fluch>
    Sheygetz
    Der Timer wurde wohl gedrückt und muss nun erst einmal ablaufen. Danach kannst du ihn durch Drücker der Einstellscheibe auslösen. Das laute Geräusch ist normal.
    Falls die Uhr nicht aufhört zu laufen hängt sie wohl.
    6,3 A x 230 V sind 1449 W. Dann löst wohl die Feinsicherung aus.
    Düsseldorf
    Zitat Zitat von gunnar0815 Beitrag anzeigen
    ...hängt sie wohl...
    So wird's denn wohl sein. Die testweise angeschlossene Lampe will einfach nicht aufhören zu leuchten. Aber vielleicht hat der Vorbesitzer ja die Bohrmaschine an die Timer-Welle angeschlossen und der steht jetzt auf 651534620 Sekunden Der Verkäufer meldet sich auch nicht auf Mails, da werde ich wohl mal das Unstimmigkeiten-online-klären Prozedere ausprobieren müssen.
    Sheygetz
    @Sheygetz
    651534620 Sekunden sind doch nur etwas über 20 Jahre. Du hast auch überhaupt keine Geduld.
    Manche Uhren haben Umschalter von Sek. Auf Min. oder zehnfach.
    Schau noch mal nach
    Düsseldorf
    @Gunnar: Nee, kein Umschalter, nur Hauptschalter und Sekundenrad.
    Sheygetz
    Mit dem Schalter stellst Du die Steckdose an der Uhr auf Dauerbetrieb, ein Druck auf den Timerknopf schaltet die Steckdose für die eingestellte Zeit ein, fertig. Die von Dir beschriebene Funktion ist Unsinn für einen Duka Timer, der Timer scheint defekt. Der Timer hat auch einen Anschlag, mehrmals herum kann man das Einstellrad nicht drehen.
    nixreich ist offline Erfahrener Benutzer
    CH
    Hallo und guten Abend
    Also ich hätte da ein Vergleichsbeispiel, was dir vielleicht weiterhelfen kann. Ich konnte einen wunderschönen Faema-Toaster kaufen und habe ihn letzte Woche voller Freude in Betrieb genommen.
    Die 5 - Minuten - Uhr links war iO, das gleiche Stück für die rechte Seite hat aber auch nicht genau das gemacht, was es sollte. Darum habe ich es aufgeschraubt und sofort den Fehler gefunden.
    Das Teil läuft mit einer Feder zurück, welche aber in der Mitte durchgebrochen ist. Das heisst, der Timer hat zwar die Heizung in Betrieb genommen, die Kontrolllampe ging an, zurückgezählt hat er aber natürlich ohne Feder nicht, also ungefähr was du von deinem Schalter schreibst.
    Ich hab Glück im Unglück gehabt. Die Timer gibt es neu immer noch, gleiche Masse und gleicher Hersteller, und das nach 40-50 Jahren!
    Der Preis ist leider nicht unbedingt so beruhigend, deutsche Qualität hätte halt ihren Preis, wurde mir erklärt - 80€ plus Versand .
    SM Handels AG
    Nun hoff ich, der Zweite hält noch ein wenig...
    Langer Rede kurzer Sinn, vielleicht kann es auch bei deinem Timer an einer defekten Feder liegen, eine Reparatur lohnt sich da nur für Raritäten, sonst gibt es wohl einen Neuen.
    Schönen Abend
    Nils
    Faema E61, Mühlen Faema FM und Faema Lusso FL (Urania) Maschinenaltar,Kleine Barista 1 2 3 4
