    Tubesox ist offline Erfahrener Benutzer
    Bremen
    Standard Ionenaustauschfilter-Wechsel
    Zitat Zitat von wildcat Beitrag anzeigen
    Hallo Braunbaer,
    der sog. Mini-Harzenthärter ist ein kleiner Ionenaustauschfilter, der bei manchen Maschinen auf das Ende des Ansaugschlauchs im Frischwassertank aufgesteckt ist und dafür sorgt, dass Calcium-Ionen im Wasser durch Natriumionen ausgetauscht werden und so die Verkalkung der Maschine reduziert wird. Das Teil sieht ungefähr so aus:
    Um den Austauschvorgang Ca=>Na wieder rückgängig zu machen und den Filter wieder aufzufrischen muss dieser für ein paar Stunden in konzentrierte Kochsalzlösung gelegt werden, dann kehrt sich der Prozess um und die im Filter eingelagerten Ca-Ionen werden wieder gegen Na-Ionen ausgetauscht.
    Joachim
    Ich habe einen extra Thread eröffnet, weil es kein BFC spezifisches Problem und somit später leichter zu finden ist.
    Tach auch,
    ich habe den oben abgebildeten Filter eingebaut, um meinen alten neu mit Salz zu 'laden'. Dabei habe ich eine Braunfärbung des auslaufenden Wassers festgestellt.
    Habe ich 'was falsch gemacht? Muss der Filter vorher gespült werden? Ist das eingefärbte Wasser genießbar?
    Heiner
    Ferdl ist offline Erfahrener Benutzer
    Bad Windsheim
    Standard AW: Ionenaustauschfilter-Wechsel
    Ich tippe, daß mit dem Filter was nicht stimmt. Das ist soweit ich weiß eben nur dieses Ionenaustauscher-Harz drin. Eigentlich sollte sich da nichts braunes lösen. Du kannst den Filter ja mal gründlich mit Wasser spülen, vielleicht sind das nur irgendwelche Rückstände von der Produktion. Komisch ist das allerdings schon...
    +++ www.domobarista.de +++
    Vibiemme Domobar Inox - Mazzer mini electronic B
    fab
    fab ist offline Erfahrener Benutzer
    Paderborn
    Also ein eine frische Brita kartusche muss auch erst gründlich gespült werden.
    von daher denke ich schon das man die filter mit 2-3 litern vospülen sollte und dann einbauen.
    Bazzar Venus mit Brühdruckmod.
    Ascaso I-Mini
    Fan von Picada Café
    Bremen
    Danke vorab.
    Ich habe den Inhalt des Filters entnommen und separat in einem Sieb gespült.
    Jetzt sieht es besser aus...
    Edit:
    Info des Verkäufers: "... der Filter muss etwas ausschwemmen. Am einfachsten: Sie schwenken den FIlter durch klares Wasser, lassen ihn eine halbe Stunde in klarem Wasser liegen, danach ist das Wasser klar...
    Geändert von Tubesox (22.09.2007 um 15:56 Uhr)
    Heiner
    Würzburg/Magdeburg
    Die Aufsteckfilter färben das Wasser tatsächlich. Es gibt jetzt aber seit einigen Monaten neue, deren Harz nicht orange, sondern fast weiss ist. Die schwemmen nicht mehr aus.
    Und: zu oft wiederverwenden ist nicht gut, das Harz wandert mit der Zeit in den Schlauch, ich hab schon solche Filter gesehen, in denen weniger als die Hälfte der ursprünglichen Füllung drin war. Wo die andere Hälfte hin ist, kann man sich denken...
    Greetings \\//
    Marcus
    Marc Aurel ist offline Erfahrener Benutzer
    Danke, guter Hinweis.
    Was ist nicht "zu oft"?
    Und: Gibt es ne Faustregel für die konzentrierte Kochsalzlösung (kg/l)?
    Dank im Voraus!
    M
    tea / demoka
    INKOMPETENZKOMPENSATIONSKOMPETENZ!
    Bremen
    Ist es möglicherweise besser, diese Art Filter ganz wegzulassen? Dem geringen Vorteil steht ja offensichtlich ein ernstzunehmender Nachteil gegenüber.
    Wie haltet Ihr das?
    Heiner
    Dirk2/3 ist offline Erfahrener Benutzer
    Bergheim
    es gibt 2 Arten von Filtern.
    einmal die oben beschriebenen, mit den braunen Kügelchen.
    Die können ewig oft regeneriert werden.
    Die braune Farbe am Anfang ist normal und verschwindet nach dem Spülen.
    Zum zweiten gibt es noch Zeolithe (Ionenaustauscher - Wikipedia)
    die nicht mit Salz regenerierbar sind. Wenn die platt sind ist ein Austausch nötig.
    Die sind hellgrau.
    Das Problem bei den Kleinkartuschen ist die Durchflussmenge. Denn eventuell kommt nicht genügend Wasser nach beim Bezug, deshalb habe ich 2 Stück Parallel
    benutzt mit Y Stück vom Aquarienhandel. Das war besser. Gegen Kügelchen im Schlauch hilft
    ein Stück Strumpfhose oder Fliegengitter.
    Besser geschmeckt hat aber die Benutzung von aufbereitetem Wasser oder Mineralwasser
    z.B. Volvic usw.
    Denn die Ionentauscherkartuschen machen das Wasser zu weich. (Zu starke Extraktion)
    Kalk ist ausserdem ein Geschmacksbildner.
    Alternativ ist es besser Britta-Filter zu nehmen und mit Kalkhaltigem Wasser zu mischen.
    Gut ist etwa eine Härte von 7 Grad d.H.
    Um das zu testen gibt es Tetratests im Aquarienhandel.(GS= Gesamthärte)
    Immerhin besteht Espresso zu 90 % aus Wasser. Lohnt sich also drüber nachzudenken.
    Nuova Simonelli Mac Digit 1, Casadio Istantaneo
    Sorry für eventuelle Schreibfehler...
