Ergebnis 1 bis 6 von 6
    masterste2000 ist offline Benutzer
    51145 Köln
    Standard Brasilia Portofino
    Hallo Zusammen!!!
    Habe ein Prob mit meiner Maschine!
    Wenn die Maschine warm ist und ich ein Espresso ziehen möchte baut die Pumpe Druck auf, aber während des Bezuges macht Sie so ein Klickgeräusch die Pumpe pumpt dann nicht mehr dann aber in der nächsten sek. wieder als wäre nichts gewesen!!!??????
    Wenn Sie dann noch länger eingeschaltet bleibt, kann ich eine Espresso über das Tastenfeld auswählen, aber die Pumpe läuft dann gar nicht erst an!??????? (Sie geht dann in Störung)
    Jetzt meine Frage hat jemand eine Idee??????????
    Evtl. könnte mir ein Schaltplan weiterhelfen????
    Vielen Dank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Brasilia Portofino, MbM-Mühle, Röstmeister von Dieckmann
    DonPhilippe ist offline Erfahrener Benutzer
    Eching / München
    Standard AW: Brasilia Portofino
    Lass mich das nochmal zusammenfassen:
    Erster Bezug, Alles fängt normal an, Kaffee kommt, dann Klick, Unterbrechung, und kurz darauf läuft wieder Kaffee.
    Bei weiteren Bezügen geht gar nix mehr.
    Richtig??
    Seltsam. Das Klickgeräusch tritt kurz vor der Unterbrechung auf, ja?
    Klickt da nochmal was bevor der Kaffee wieder läuft?
    Dieses Klickgeräusch könnte von einem Magnetventil kommen...
    Ich hab natürlich keine Brasilia, aber meine Carimali geht in diesen Störungsmodus, wenn die Pumpe länger als eine gewisse Zeit gelaufen ist...
    DallaCorte Mini | Carimali UNO E | Mazzer Mini Manuale | Gene Cafe CBR 101
    drink more coffee... so you can dream faster!
    ist da vll irgendwo eine art thermosicherung an der pumpe?
    51145 Köln
    Guten Morgen!!!
    Habe gestern das Seitenteil abgenommen und anstatt diesem ein Handtuch hingehangen.
    Dann habe ich mir ein Überblick über die Kabel verschafft!!!
    Und was soll ich euch sagen, es ist wie immer, nach neun Std. trat der Fehler nicht einmal auf
    Ich beobachte heute weiter es geht somit in die nächste Runde!!!
    ---> meister eder -> ES GIBT KEINE THERMOSICHERUNG AN DER PUMPE
    ---> DonPhilippe -> Das mit dem Klicken / Magnetschalter habe ich mir auch schon gedacht!
    GIBT ES DIE MÖGLICHKEIT EIN SCHALTPLAN VON DER PORTOFINO ZU BEKOMMEN?????!!!!! Hat Jemand so einen als PDF?
    Vielen Dank!!!
    kann sein, dass durch die hitze ein leicht betagtes relais oder ein trafo beeinträchtigt wird.
    Maschinenkiller ist offline Benutzer
    Läuft der Motor weiter bzw. brummt er oder schaltet er sich nach dem Klicken komplett aus?
    Falls Du ein Modell mit digitaler Steuerung hast, blinkt da evtl. die LED rot? Dann könnte irgendwo was verstopft sein und das Flowmeter meldet den fehlenden Durchfluß. Möglicherweise Kalk, der sich bei längerer Standzeit und großer Hitze bemerkbar macht, sowas hatte meine mal. Entkalken hat damals geholfen.
    Woher das Klicken kommt, keine Ahnung...
    Gruß, Maschinenkiller
    Brasilia Portofino America, Anfim Best
