Ergebnis 1 bis 10 von 10
    erich4fun ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Probleme mit Poccino /Nemox Napoletana
    Hallo Zusammen,
    ich hab von Patrizia zwei Maschinen gekauft dieses Typs gekauft. Ich denke es sind Mokita, Nemox Napolitana derivate.
    Hier erstmal die Fotos:
    Frage 1.
    Weiß jemand, wo ich ne Anleitung für diese Maschinen herbekomme?
    Frage 2.
    Ich finde keinen Knopf um den Kessel auf eine höhere Temperatur zum Dampfen zu bringen. Erstaunlicher Weise Dampft die Maschine jedoch sofort, wenn man den linken Hebel auf Dampfen stellt bzw. es kommt auch direkt heißes Wasser aus dem Milchschäumer wenn man den Hebel hochdrückt. Kann das sein? Wie ist das technisch zu erklären, denn das Erhitzen des Kessels auf Dampftemperatur und das Abkühlen dauert ja normalerweise schon mehrere 10 Sekunden.
    Frage 3.
    bei beiden sitzt die Mühle fest. Selbst wenn Sie mahlt dreht die Schnecke durch, dh. das Plastikrad dreht sich nicht. Es ist wohle eine Saeco Lux. Was ist zu tun?
    Demoka 203 & Star 10 (Kreuzung aus BZ99 und Livia90 )
    Lieblingskaffees: Fausto Giasing, Mocambo Brasilia, Vergnano Bar Rosso
    fab
    fab ist offline Erfahrener Benutzer
    Paderborn
    Standard AW: Probleme mit Poccino /Nemox Napoletana
    Es kann theoretisch sein das das Betäigen des Dampfregeler gleichzeitig die Heizung anwirft.
    Edit:
    Es laufen auch Kabel zu dem hebel!!
    edit ende
    Dampf kommt bei meiner baby auch bei Normaltemp, aber dass ist das sehr spärlich.
    Hilft woho nur Mühle komplett zerlegen und schaun was kaputt ist...
    Geändert von fab (26.09.2007 um 10:09 Uhr) Grund: ergänzung
    Bazzar Venus mit Brühdruckmod.
    Ascaso I-Mini
    Fan von Picada Café
    Hab die Mühle auseinandergenommen, nun bewegt sich der obere Plastikkranz (MC245 )nicht, die Halterung MC 246 zeigt Ermüdungserscheinungen (feine Risse ) . Siehe hier:
    http://lelit.com/scarica_file.asp?c=...+PL042QE%2Epdf
    fab
    Paderborn
    MC245 ist der Einstellkranz bzw das teil das den oberen teil des Mahlwerks hält, vl ist das gewinde zwischen dem und 246 verdreckt?
    der müsste ich ggf mit viel kraft rausschrauben lassen.Risse in 246 sind sehr unschön...
    Vl bekommts du das mahlwerk aus der I Mini rein
    Ascaso I-Mini
    Fan von Picada Café
    So, hab jetzt all meine Kräfte genommen und tatsächlich das Zahnrad abbekommen. Hatte wg den Rissen ein wenig Respekt. Nun ja, zum Vorschein gekommen ist eine Menge nicht ganz frischen und nicht ganz unklebrigen Kaffees. Die Mühle ist ja einfach aufgebaut, so dass sich nun folgende Fragen stellen:
    1. Mit welchem Fett soll ich das Gewinde Abschmieren? Zu Hause habe ich Pflanzen, Olivenöl und Kettenöl
    2. Kann ich das Mahlwerk einfach in Kaffeefettlöser schmeißen oder korrodiert es dann?
    kassel
    das mahlwerk sollte nicht mit wasser in kontakt kommen - zumindest bei "normalen" mahlscheiben - vermute bei der lux verhält es sich nicht anders.
    was das öl angeht: je dickflüssiger, desto dreckanfälliger ist es. ich weiß nicht ob ein kriechöl zu weit kriechen würde und dir den geschmack versaut, ansonsten nimm doch einfach nähmaschinenöl (würde ich zumindest so machen).
    die alten espressotutorials
    Böse AW: Probleme mit Poccino /Nemox Napoletana
    Komischerweise dreht sich die Mühle trotz Nähmaschinenöl und öfteren auf und zu drehen nur SEHR schwergängig, das kann doch nicht sein! Ich hab keine Beschädigungen an den Gewinden fesstellen können. Ich weiß nicht in wie fern der (sch...) Plastik sich aufgrund des alters mit den Kaffeesäuren reagiert hat. Bei Maschiene zwei sitzt die Mühle ähnlich fest. Die Halterung MC 246 muss ich aufgrund der Risse definitiv wechseln, da die Schnecke nicht mehr stark genug an den Zahnrädern angrenzt.
    Dafür, dass eine der drei Maschinen einwandfrei laufen sollten ein ganz schöner Mißt. Werde Minderung fordern!
    Noch ideen wie man rangehen könnte?
    fab
    Paderborn
    dreht sich die Mühle nicht oder nur der einstellkranz?
    Ascaso I-Mini
    Fan von Picada Café
    Mühle funktioniert, Einstellkränze sitzen fest
    fab
    Paderborn
    Dann wirst du wohl neue brauchen, wüsste nicht wie man Kunststoff schön wieder aufbereiten kann wenn er abgenutzt ist
    aber wenn er das wäre müsste es ja zu leicht gehen
    richitg sauber sind beide teile?
    Ascaso I-Mini
    Fan von Picada Café
