Ergebnis 1 bis 4 von 4
    the.ant ist offline Neuer Benutzer
    Löwen
    Standard Siebe bleiben an Maschine kleben Poccino
    Ich hab hier eine wunderbare alte Poccino/Quickmill und bin damit auch sehr zufrieden, aber seit einiger Zeit bleiben die Siebe nach dem Bezug am Brühkopf kleben. Das heisst ich nehm den Siebträger ab und dann dauert es ein paar sekunden und dann fliegt das Sieb runter, das gibt natürlich immer ein bisschen Sauerei. Das passiert nicht, wenn ich sofort nach dem Bezug den Siebträger abnehme, aber dann ist der Kaffee noch sehr nass und ich kann ihn nicht ausklopfen.
    Mein erster Gedanke (nachdem eine gründliche Reinigung nicht geholfne hat) war einfach mal die Dichtung zu wechseln, aber zum einen weiss ich nicht wo ich ersatz bekommen kann (gibt hier keinen Poccino Händler) und zum anderen auch nicht wie ich die Dichtung heraus bekomme, die scheint sehr fest zu sitzen.
    Ausserdem habe ich in diesem Forum gelesen, das Problem käme daher, dass man den Siebträger mit Sieb heiss laufen lässt. Darf man das bei einer Poccino nicht machen? Was kann man sonst gegen dieses Problem tun, bzw. wie soll man sonst den Siebträger vorwärmen?
    Weiss jemand mehr?
    kassel
    Standard AW: Siebe bleiben an Maschine kleben Poccino
    versuch mal etwas weniger kaffee zu nehmen.
    gruß,
    joscha
    die alten espressotutorials
    Hallo the.ant,
    Das Problem hängt nicht mit dem Alter der Dichtung zusammen (wenn sie dicht ist, lass sie drin), sondern mit Kaffeeölresten und der Tatsache, das die Poccinos das Siebchen nicht per Federring festhalten. Es tritt verstärkt auf, wenn die Maschine selten benutzt wird (neues Vorführgerät) oder lange im Keller gestanden hat. Abhilfe:
    - Maschine öfter benutzen (mind. 3-5 Espressi pro Tag, zwischendrin ausschalten).
    - ST samt Siebchen nicht ausklopfen, sondern auswaschen.
    - Duschkopf und Dichtung mit Wasser, neuer Zahnbürste und Spüli gründlich reinigen.
    - Wenn alles nichts hilft (was unwahrscheinlich ist), kannst Du einen ST-Umbau wie hier erwägen:
    http://www.kaffee-netz.de/zubehoer/1...traeger-2.html
    Dichtungen und andere Ersatzteile gibt´s in Neuss bei http://www.poccino.com/
    Georg
    Löwen
    Danke fuer die Hinweise.
    Ich trinke eigentlich recht viel Kaffee am Tag und das Problem tritt auch erst in letzter Zeit auf, daher dachte ich eben es waere verschleiss. Ich hatte sie gebraucht gekauft und davor stand sie wohl lange unbenutzt rum, aber ich ziehe durchaus 5-10 Kaffee am Tag. Ausschalten mache ich ungern, weil der Dampf doch deutlich besser kommt wenn die Maschine gut warm ist.
    Mache die Maschine eigentlich auch regelmaessig sauber, aber werde werde das wohl nochmal versuchen.
